fordtransit1
734 поста
Дата: Воскресенье, 15.10.2017, 01:32 | Сообщение # 1231
Цитата 555 (  ) вроде отправит, можете подтвердить, пришло нет. Да всё пришло... Посмотрите свои "личные сообщения".
Специализированный автотехцентр в Москве по ремонту и техническому обслуживанию исключительно - Форд Транзит. fordtransit1.ru
Лёлик
127 постов
Дата: Суббота, 02.12.2017, 18:02 | Сообщение # 1232
Поцаны, помогите советом, что делать с эпиком - весной сгонял на замену прокладок по причине течи и плохого запуска мотора после ночной стоянки (сальник износился так, что за ночь уходила солярка по валу), насос сделали, через пару месяцев потёк опять, ну как потёк, с периодичностью 20-30 секунд капала капля солярки. Но в последнее время стал замечать, что опять утром заводиться начал не с полпинка а секунду-полторы надо помаслать стартером и весь блок в районе масляного фильтра мокрый. Течёт, кмк, через электромагнитные клапана, или как они там правильно называются (сверху прикрыты пластиковой крышкой, в которую провода заходят). На том сто сказали, что не гарантийный случай ещё когда только начало капать, мол где ходят соленоиды выработка и это уже ничем не исправить. Менять насос?
TRANSIT 18.05.2000 (EY) +375296011056 VIN: WF0HXXBDVHYC10044
san_san
Дата: Суббота, 02.12.2017, 22:00 | Сообщение # 1233
Цитата Лёлик (  ) На том сто сказали, что не гарантийный случай ещё когда только начало капать, мол где ходят соленоиды выработка и это уже ничем не исправить.Менять насос? менять СТО
DYBLER
927 постов
Дата: Суббота, 02.12.2017, 22:58 | Сообщение # 1234
Цитата san_san (  ) Менять насос? Поменяй уплотнительные колечки.Не буду повторятся, почитай форум--все описано в подробностях.
skytel
80 постов
Дата: Вторник, 16.01.2018, 08:46 | Сообщение # 1235
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста новичку. В минусовую температуру капает солярка снизу ТНВД стрелка номер 1. Снял насос явного ни чего нет, предполагаю течь по стрелке номер 2( что это?) но возможно и по стрелке 3. Подскажите что это за преблуды. И поможет если намазать герметиком. Уж больно не хочеться покупать рем комплект за 4000 руб. из за одной резинки.
Транзит. 1997г.в. Дизель TDI Lucas epic 85 л.с R 14 100S Обычный грузовой фургон
Shrek
657 постов
Дата: Вторник, 16.01.2018, 10:07 | Сообщение # 1236
Цитата skytel (  ) предполагаю течь по стрелке номер 2( что это?) Наиболее вероятный вариант. Это датчик холла, из-под него часто течет. Никаких герметиков, уж лучше сам прокладку из маслостойкой резины вырежи аккуратно. И тему эту внимательно изучи, чтоб следующим твоим постом не было: "Пацаны, я датчик вынул, а на нем борода из стружки - чо делать?"  П.С. Место течи проще определить, если корпус насоса тальком припудрить и чутка дать ему поработать.
Забыл сказать, датчик обязательно перед снятием иголкой очерти, чтоб на то же место поставить.
Сообщение отредактировал Shrek - Вторник, 16.01.2018, 10:19
эйван
2094 поста
Дата: Вторник, 16.01.2018, 10:25 | Сообщение # 1237
И обязательно пометте его чтоб поставить на тоже место что и сняли. Я перед новым годом ремкомплект заказывал с Белорусии обошолся мне 1800 с доставкой под дверь квартиры.
skytel
80 постов
Дата: Вторник, 16.01.2018, 10:56 | Сообщение # 1238
Цитата эйван (  ) Я перед новым годом ремкомплект заказывал с Белорусии обошолся мне 1800 с доставкой под дверь квартиры. А не подскажите адрес где заказать. И какой католожный номер рем комплекта на мой насос? 8720А050А
эйван
2094 поста
Дата: Вторник, 16.01.2018, 11:09 | Сообщение # 1239
+375296665822 есть вайбер. 7135-237 это дэьфи он дороже. 12770 спако он дешевле.
skytel
80 постов
Дата: Вторник, 16.01.2018, 11:23 | Сообщение # 1240
Цитата эйван (  ) +375296665822 есть вайбер Что то не нахожу в вайбере
