эйван
2121 пост
Дата: Вторник, 23.01.2018, 21:10 | Сообщение # 1251
Быстрей всего топливоподкачивающий насос. Чтоб проверить снимите трубку подачи солярки к тнвд и покрутите стартером если снее топливо неидет насос менять.
dervisch
158 постов
Дата: Суббота, 27.01.2018, 13:26 | Сообщение # 1252
Другой топливоподкачивающий насос ставил,исправный,тоже самое. Проблема в насосе Лукас.Какой клапан отвечает за обороты,холостые обороты?
Transit,2.5 TD;100 л.с; но без интеркулера 4GE;2000 г/в,W8,4.11
san_san
Дата: Суббота, 27.01.2018, 13:59 | Сообщение # 1253
dervisch, лукас работает от давления топлива, если оно недостаточное будет все что угодно
Добавлено (27.01.2018, 13:59) ---------------------------------------------
Цитата dervisch (  ) Если резко газу дать,то при падении в пределы хх.падает ниже,почти как бы хочет заглохнуть.В общем провал какой-то,подскажите,что может быть? шурин долго катался с таким симптомом, и делали ему в Минске пару раз, ничего не помогло, потом решили мы ему поставить боша. У него еще и кроме насоса там проблемы с проводкой были, вечно как зима начинал глючить, выкидывать ошибки и езда в аварийном режиме ему не нравилась) мне кажется это вынос в корпусе произошел, может какой канал забился или наоборот разносился от херового топлива
Сообщение отредактировал san_san - Суббота, 27.01.2018, 14:00
dervisch
158 постов
Дата: Суббота, 27.01.2018, 21:15 | Сообщение # 1254
Попробую промыть насос спец.жидкостью,что потом покажет. У меня чек не горит,такое ощущения как будто топлива нет,провал,потом схватывает и едет дальше.
alexx_x
1427 постов
Дата: Суббота, 27.01.2018, 23:27 | Сообщение # 1255
dervisch, а ЕГР заглушен?Добавлено (27.01.2018, 23:27) --------------------------------------------- если нет, попробуй снять фишку с клапана ЕГР
Форд - надежность и комфорт!
san_san
Дата: Воскресенье, 28.01.2018, 09:14 | Сообщение # 1256
alexx_x, Цитата alexx_x (  ) если нет, попробуй снять фишку с клапана ЕГР помогло тебе?
dervisch
158 постов
Дата: Воскресенье, 28.01.2018, 19:45 | Сообщение # 1257
Цитата san_san (  ) помогло тебе? Мне помогло очень сильно,пропали провалы,всё отлично. alexx_x, Спасибо огромное,всё отлично. Это значит клапан EGR не рабочий?
Сообщение отредактировал dervisch - Воскресенье, 28.01.2018, 22:44
GREENDRAGON
Дата: Понедельник, 29.01.2018, 06:05 | Сообщение # 1258
Цитата dervisch (  ) Это значит клапан EGR не рабочий? Слава - да заглуши ты его нафик, ентот ЕGR....
alexx_x
1427 постов
Дата: Понедельник, 29.01.2018, 09:09 | Сообщение # 1259
Цитата san_san (  ) помогло тебе? Вроде да.
Цитата dervisch (  ) Спасибо огромное,всё отлично Пожалуйста. Это и san-san-у надо сказать спасибо, когда у меня такое поведение авто было, он фишку с клапана у меня и снял. Наверно клапан EGR умер. Можно заменить, а можно заглушить - на выбор пользователя. Удачи.
san_san
Дата: Понедельник, 29.01.2018, 13:32 | Сообщение # 1260
Цитата alexx_x (  ) Пожалуйста. Это и san-san-у надо сказать спасибо, когда у меня такое поведение авто было, он фишку с клапана у меня и снял. я тебе давно говорил выкинь нафиг. А ты- все должно работать... По уму уже весь транзит не должен бы работать. А он все работает и работает. Что-то отмирает, что-то прирастает)
