Дата: Понедельник, 16.07.2018, 12:46 | Сообщение # 1341
вот его предположения:
топливный фильтр заменил подтека и подсоса воздуха нет проверил все началось после замены турбины диагностики на эти форды 97г в ДНР нет
Да ребята менял ремень ГРМ фиксировал сверлами и менял клапан отсечки вернее резинку на клапане, но из за клапана не должен загораться чек, глушится как обычно. Если раньше или позже момент впрыска будет загораться чек или нет, может была в кого то причина. И еще можно сканером ELM 327 прочитать ошыбки.
7711686 Меня здесь нет
413 постов
Дата: Понедельник, 16.07.2018, 14:46 | Сообщение # 1342
может сбито положение кольца установки ТНВД. отверствие под сверло ровно на 12 часов.
monachoff@mail.ru
https://vk.com/id274589924
https://maistrasgrup.by/
+375297654577,+375447554859
Дата: Понедельник, 16.07.2018, 15:39 | Сообщение # 1343
мне тоже кажется на зуб зажигание сбито в насосе
413 постов
Дата: Понедельник, 16.07.2018, 15:52 | Сообщение # 1344
не получается вставить фото кольца.
monachoff@mail.ru
Сообщение отредактировал 7711686 - Понедельник, 16.07.2018, 16:17
nebo5204 Меня здесь нет
12 постов
Дата: Вторник, 07.08.2018, 10:49 | Сообщение # 1345
Ребята потскажите выбивает ошыбки 1644 1177 1189 и горит чек двигатель в аварийке
Ford-Transit 2.5D турбо лукас EPIC 1997 белый,низкий, длинный бус грузовой R15, 100 сил.
413 постов
Дата: Вторник, 07.08.2018, 11:09 | Сообщение # 1346
датчик скорости на тнвд, поврежденные контакты в разъеме
monachoff@mail.ru
12 постов
Дата: Вторник, 07.08.2018, 11:25 | Сообщение # 1347
Сергей проверял контакты в порядке выстовлял все пометкам но когда потключал свето диод к выходному сигналу датчика холла счотное кольцо не совпадает с моментом впрыска
Добавлено (31.08.2018, 09:58)
всем привет подскажите тнвд лукас эпик dsa1096 но если поменять на такой но с другими номерами подойдет з сингронизацыей компа
эйван Я где-то здесь
Я где-то здесь
2121 пост
Дата: Пятница, 31.08.2018, 14:31 | Сообщение # 1348
Я менял с другими номера все работает пока уже почти год.
Добавлено (03.09.2018, 16:55)
Всем добрый день.
Дошли у меня на конец руки до моего насоса ( он лежит уже больше года) после его поломки купил б/у и пока ездию на нем .
Вопрос вот вчем розобрав свой насо там все чисто как у кота и стружки на датчике хола почти небыло вот и немог понять в чем проблема у меня была но когда снял датчик опережения понял что заклинил его шток вернее он ходит но клинет в крайнем положении взялся его снимать и немогу понять как снять( непомню как называется) волнистая штука в которой вращаются четыри ролика,можит иесть в данной теме но немогу найти перечитал всю тему от первой до последней страницы ,потскажите как ее снять или ткните где есть эта инфа на форуме.
Shrek Меня здесь нет
660 постов
Дата: Понедельник, 03.09.2018, 23:25 | Сообщение # 1349
По-моему, просто вытаскивал, одновременно туда-сюда двигая и поворачивая цилиндр, который этой шайбе угол опережения задает. Постепенно вышло, в каком-то крайнем положении этого цилиндра (или как там его называют). Главное, не попортить поверхности - там так и напрашивается подковырнуть отверткой, монтировкой, ломом...
Добавлено (03.09.2018, 23:30)
Я слегка охренел, когда увидел, сколько стоит бронзовая втулка в которой этот шток ходит. в итоге отдал токарю, он мне шток от заусенцев прошлифовал и пару втулок выточил, обошлось в какие-то копейки.
Я где-то здесь
2121 пост
Дата: Вторник, 04.09.2018, 09:12 | Сообщение # 1350
Спасибо большое но уже сам додумался как снять ,впринцыпе как вы и описали.
В бронзовой втулочке один задир был,а вот шток хорошо поцарапало незнаю попробую шток нождачкой нолевкой немного пройти,а втулку так наверное оставлю.
Добавлено (04.09.2018, 09:25)
А еще один вопрос шток на котором есть метки вставляется в заднюю часть тоже по меткам или нет,я какбы имею ввиду он вставляется под верхнюю мертвую точку или как придется.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: вевагр, эйван, garic, nikola1964, Musha, Romario2134, Sany1994, Andrey75
