transit150
5315 постов
Дата: Среда, 11.03.2020, 15:06 | Сообщение # 1501
Друзья! А ни у кого случайно, не завалялось кольцо в которое вставляется стопорный штифт, при установке ремня ГРМ, позиция № 44 на рисунке, каталожный номер 7187-051
transit150
5315 постов
Дата: Воскресенье, 22.03.2020, 15:27 | Сообщение # 1502
Вот такой оригинальный набор прокладок пришел, сальника в нём нет - это факт!
transit150
5315 постов
эйван
2121 пост
Дата: Воскресенье, 22.03.2020, 15:41 | Сообщение # 1504
Там даже медных шайб не видно.
v_a
Дата: Воскресенье, 22.03.2020, 15:50 | Сообщение # 1505
Artur1964
Дата: Воскресенье, 22.03.2020, 18:36 | Сообщение # 1506
Лукас эпик 2.5турбодизель гавкает на холостых
Ford transit грузопассажирский 2000 год выпуска тип двигателя - турбодизель 2.5
transit150
5315 постов
Дата: Воскресенье, 22.03.2020, 19:10 | Сообщение # 1507
Цитата эйван (  ) Там даже медных шайб не видно. Какие-то шайбы есть, но они не медные (хотя возможно луженые, надо будет магнитом попробовать)... На медные шайбы наплевать, в случае чего на токарном нарежу каких надо...Добавлено (22.03.2020, 19:17) ---------------------------------------------
Цитата v_a (  ) А кто нибудь пробовал притирать нагнетательные клапаны? По фото непойму, там коническая поверхность или цилиндрическая? Алмазной пастой такие вещи притерать нельзя, её потом невозможно досканально вымыть...потом она сделает своё чёрное дело и сократит срок службы форсунок и ТНВД...
Можно попробовать на универсально-заточном шлифануть, у него есть функция круглошлифа...
v_a
Дата: Четверг, 26.03.2020, 14:19 | Сообщение # 1508
Коническая. Короче я их поставил, 3шт из 4х, мотор не гавкает, стартует лучше(тах не ловит холостые), сначала ехало как-то не того, звонко на верхах, но через 100км стало ощутимо лучше и перестало дёргать на низких скоростях. Как на Боше пока не поехало, немного не дотягивает.
Заточной станок - интересно, но в доступности нет пока.
transit150
5315 постов
Дата: Четверг, 26.03.2020, 14:33 | Сообщение # 1509
Цитата v_a (  ) Как на Боше пока не поехало, немного не дотягивает. И непоедет... Правильный Бош всегда выигрывал по динамике у 100 сильного епика... проигрывал по расходу и экологии...
v_a
Дата: Четверг, 26.03.2020, 14:38 | Сообщение # 1510
Только вот большинство втирает, как на боше тухло...) Да я не откидываю планы его вернуть обратно, если сделаю альтернативное управление АКПП, например на мозгах Атеку. Расход на боше 9-11л был, Эпик вроде не вылазит из 9ти и тихо, но всего 85 сил...Добавлено (26.03.2020, 14:44) --------------------------------------------- Но, с другой стороны, роторные насосы давят 950 кг, что процентов на 20 больше Боша, должен он быстро ездить, в теории, но факт пока - 152км/ч бош и 147 - эпик.
