2132 поста
Дата: Понедельник, 28.09.2020, 17:15 | Сообщение # 1541
Не нет шестигранника.
7711686 Меня здесь нет
413 постов
Дата: Понедельник, 28.09.2020, 18:03 | Сообщение # 1542
Откручивай против часовой. Если есть пистолет возд. Открывается легко.
monachoff@mail.ru
https://vk.com/id274589924
https://maistrasgrup.by/
+375297654577,+375447554859
2132 поста
Дата: Понедельник, 28.09.2020, 22:03 | Сообщение # 1543
Придётся ехать в шиномонтаж с помощником тоже не мог.
lexa Меня здесь нет
495 постов
Дата: Вторник, 29.09.2020, 01:06 | Сообщение # 1544
Когда так затянула гайка не вздумай вставлять направляйку в паз.
Корпус ТНВД может треснуть. Зажимай фланец в тиски и гайковертом откручивай. Можно и газовым ключом (в простонародье галка) держать фланец и откручивать...
2132 поста
Дата: Вторник, 29.09.2020, 08:45 | Сообщение # 1545
Пробовал но без гайковерта а руками и никак.
Добавлено (22.12.2020, 18:59)
Всеб доброго вечера.
Кто знает эту прибуду с диодиком для выставления зажигания на лукасе подключать надо когда фишка подключена к насосу или можно чтоб она была отключена?
AIACI Я где-то здесь
Я где-то здесь
386 постов
Дата: Вторник, 22.12.2020, 20:03 | Сообщение # 1546
Про приблуду не знаю , но я думаю что фишка должна быть подключена , иначе от куда светодиод будет брать электричество что бы гореть , в насосе ведь батареек нет .
2132 поста
Дата: Вторник, 22.12.2020, 21:09 | Сообщение # 1547
Вот схема там подключается плюс и минус независимо от фишки.
Добавлено (29.12.2020, 00:14)
Отвечу сам на свой вопрос, можно что б фишка была не подключена яб сказал даже нужно поскольку так легче подключится.
Прикрепления: 8701582.jpg (293.6 Kb)
2132 поста
Дата: Вторник, 29.12.2020, 14:13 | Сообщение # 1548
Мне надо было выставить потому что до меня кто-то сместил и датчик и фланец куда сверло пихать.
Поэтому боялся, что не заведётся.
Дата: Пятница, 01.01.2021, 18:21 | Сообщение # 1549
Цитата Trans025 ()
Так что лучше выставлять очень точно впрыск в динамике, сравнивая приёмистость двигателя.
На сколько знаю, к ЭПИКу это не применимо, тем более, в +\- 2° не попадёшь и привет чек.
Добавлено (01.01.2021, 18:23)
Я ставил когда насос, просто воткнул 2 иголки и 12в светодиод(также можно и ленту), тоже рабочий способ.
2132 поста
Дата: Пятница, 01.01.2021, 18:58 | Сообщение # 1550
Весной (если с нынешним все будет ок) узнаю все правильно сделал или нет.
Всё что заменил внем это только пружинки все остальное было без износа единственное его кто-то перебрал и все соединения посадил на герметик я увидел и решил переделать.
