7711686 Меня здесь нет
413 постов
Дата: Пятница, 03.12.2021, 16:37 | Сообщение # 1571
Как минимум перетянутый ремень грм
monachoff@mail.ru
https://vk.com/id274589924
https://maistrasgrup.by/
+375297654577,+375447554859
Shrek Меня здесь нет
660 постов
Дата: Пятница, 03.12.2021, 18:36 | Сообщение # 1572
Дык, как его перетянуть-то, он же роликом натягивается, не на глаз...
413 постов
Дата: Пятница, 03.12.2021, 18:38 | Сообщение # 1573
Оригинал ставите?
monachoff@mail.ru
660 постов
Дата: Пятница, 03.12.2021, 18:50 | Сообщение # 1574
Нет, конечно, но стараюсь что-то фирменное, типа скф, ина. Может, в оригинале они и есть?
В-общем, продайте мне опять кто-нибудь вал в хорошем состоянии
Прикрепления: 7972462.jpg (42.8 Kb)
413 постов
Дата: Пятница, 03.12.2021, 18:55 | Сообщение # 1575
С подшипником меняете?
monachoff@mail.ru
660 постов
Дата: Пятница, 03.12.2021, 18:56 | Сообщение # 1576
А кстати, ролик роликом, а пружина-то натяжная старая остается... Видимо, дело в ней.
Добавлено (03.12.2021, 18:57)
Если это про вал, то да, конечно, ставил с новыми подшипниками.
2132 поста
Дата: Пятница, 03.12.2021, 19:39 | Сообщение # 1577
Пружина отдельно продаётся, я себе весной покупал (вроде 300р орегинал.) но я думаю вряд-ли из за неё.
Дата: Пятница, 03.12.2021, 21:33 | Сообщение # 1578
Не врятли, точно не из-за неё, но может она с годами стать жостче.
alexx_x Меня здесь нет
1427 постов
Дата: Суббота, 04.12.2021, 08:34 | Сообщение # 1579
Цитата Shrek ()
Спеиалисты, скажите, почему вот эта фигня происходит? Что я делаю не так?
У меня как-то навернулся большой подшипник- шариковый. Причем кусочки мелкие даже из насоса доставал. Так вот, когда менял этот подшипник, роликовый был в порядке.Но, наверно, по неопытности не совсем тщательно все прочистил. И где-то что-то осталось. В итоге - через два года такая же картина как на фото. Валу звиздец и ролики покоцаные сами высыпались... Ремень меняю вместе с роликом всегда. И не сказал бы что перетягиваю. Однажды даже при очередной замене руками стянул, не ослабляя натяжитель  smile
Форд - надежность и комфорт!
413 постов
Дата: Суббота, 04.12.2021, 09:23 | Сообщение # 1580
При установке ремня обратите внимание на то как При отпущенно ролике как налазит ремень на шкив насоса. Должен легко одеться
monachoff@mail.ru
