dervisch Меня здесь нет
158 постов
Дата: Понедельник, 28.09.2015, 21:04 | Сообщение # 561
Я был бы очень рад поменять этот датчик,но где его взять?Может у Вас где-то завалялся?Не покупать же насос ради этого датчика.Сегодня уже вечером и солярка из под него потекла от частых "сними-одень",завтра с утра буду подбирать резиночки.
Transit,2.5 TD;100 л.с; но без интеркулера 4GE;2000 г/в,W8,4.11
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Понедельник, 28.09.2015, 22:30 | Сообщение # 562
dervisch, Киньте объяву на форум, может у кого есть лишний. У меня есть но в комплекте с насосом.
158 постов
Дата: Понедельник, 28.09.2015, 22:38 | Сообщение # 563
Спасибо,а в какую тему или ветку?Ну а так "спец" через комп. сможет добавить обороты,или они только шайбачками регулируются?
7711686 Меня здесь нет
413 постов
Дата: Вторник, 29.09.2015, 13:52 | Сообщение # 564
dervisch, виной могут быть контакты на температурном датчике который на термостате
monachoff@mail.ru
https://vk.com/id274589924
https://maistrasgrup.by/
+375297654577,+375447554859
Сообщение отредактировал 7711686 - Вторник, 29.09.2015, 13:53
158 постов
Дата: Пятница, 02.10.2015, 05:37 | Сообщение # 565
7711686, Спасибо,надо будет посмотреть.
Добавлено (02.10.2015, 05:37)
Никто не знает,резиновое колечко под датчиком х.х чем какое можно подобрать,никто не сталкивался с таким?
Дата: Суббота, 10.10.2015, 14:19 | Сообщение # 566
Добрый день всем.Кто подскажет где стоит калибровочный резистор в лукас-эпик,и как его можно заменить.Прозвонил все датчики на насосе,все параметры в норме.кроме этого резистора.Должно быть 98--8,84Ком показывает 0,58Ком.
Дата: Суббота, 10.10.2015, 14:39 | Сообщение # 567
В разъёме насоса он стоит.
Дата: Воскресенье, 11.10.2015, 10:18 | Сообщение # 568
Как заменить калибровочный резистор?
Добавлено (11.10.2015, 10:18)
Дата: Понедельник, 12.10.2015, 10:24 | Сообщение # 569
vovan_63, читай, думай....
ссылка №1
ссылка номер два
Добавлено (12.10.2015, 10:24)
ответ в 187 сообщении
Сообщение отредактировал san_san - Понедельник, 12.10.2015, 10:05
ddenis1004 Меня здесь нет
7 постов
Дата: Вторник, 13.10.2015, 08:42 | Сообщение # 570
Привет всем! Помогите пожалуйста разобраться с ошибками.
Под конец дня обороты на ХХ стали плавать, на горячую еще еле еле заводился, на утро завести не смог,крутишь стартером сек 4-6 схватывает и сразу глохнет.Сделали диагностику ошибки Р1172 Р1173 Р1175.
Ошибки сбросили, при попытке завести появляется ошибка Р1172.
Осмотрел разъем, прозвонил клапана,вроде все целое,на форсы топливо поступает,датчик колена вроде живой.Прочистил клапана думал что грязь попала,все чисто.Кто подскажет еще варианты?
транзит 2000, 2,5 TD, АКПП, ЛУКАС EPIC
