Marcus_83 Меня здесь нет
136 постов
Дата: Суббота, 08.03.2014, 12:21 | Сообщение # 181
Цитата ft-master ()
Датчик положения ротора совмещён с датчиком температуры топлива.
 Спасибо.
Сразу еще оди вопрос: мог ли я повредить провода на этот датчик при замене клапана отсечки?
Вроде как появилась ошибка P0185 и Р1174
Viber +380990870255
Дата: Суббота, 08.03.2014, 13:57 | Сообщение # 182
Цитата Marcus_83 ()
Сразу еще оди вопрос: мог ли я повредить провода на этот датчик при замене клапана отсечки? Вроде как появилась ошибка P0185 и Р1174
Теоретически конечно мог. На практике - ХЗ. Посмотри разьём.Может где то контакт загнул или что нить ещё.
UberAlles Меня здесь нет
64 поста
Дата: Суббота, 08.03.2014, 16:43 | Сообщение # 183
Всем привет! Ребят подскажите как решить проблему! Вчера забрал свой эпик с ремонта(отправлял в другой город).Перечислю что было сделано и заменено: Дисковый кулачок, подшипник вала, ремкомплект SPACO, Сердечник DELPHI+восстановление втулки штока датчика положения поршня опережения. Насос проверялся на стенде. После установки на авто(устанавливал и снимал человек с сто, у меня дома т.к. я в этом не соображаю), проехал я пару км все было отлично и тут загорается чек и машина начинает тупить т.е. газ в пол а она еле набирает обороты. Попробовал накрутить зажигание на раннее, вроде стало лучше ехать, попробовал еще чуточку и все тут уже стало упираться в шестерню, больше не могу накрутить. ВНИМАНИЕ ВОПРОС: возможно ли что просто проскочило на зуб и нужно влево на один зуб провернуть? А эти пару км удовольствия объясняются тем что ремень просто стал на свое место? К понедельнику нужно решить что мне делать, на что хоть грешить, помогите кто может!!!(((
Ford Transit 2.5TD, 150L, Lucas epic, 101л.с. 1998г, дубль-кабина, шасси, тент 225/70 R15C
ВАЗ 21099 1.5i 2003г
passat191 Меня здесь нет
832 поста
Дата: Суббота, 08.03.2014, 18:30 | Сообщение # 184
кто вытаскивал калибровочный резистор из разъема тнвд --подскажите как вытащить
3323525vova Меня здесь нет
276 постов
Дата: Суббота, 08.03.2014, 23:16 | Сообщение # 185
UberAlles, неправильная установка насоса(Р1178) сбито зажигание. Нет сканера, устанавлевается народным методом (на глаз )
Ford Mondeo. 1999 год 1,8 тди.
64 поста
Дата: Суббота, 08.03.2014, 23:29 | Сообщение # 186
3323525vova, ок спасибо
Сообщение отредактировал UberAlles - Воскресенье, 09.03.2014, 01:05
lkti Меня здесь нет
468 постов
Дата: Понедельник, 10.03.2014, 01:42 | Сообщение # 187
passat191, пасатижами сильно потянуть.но смысла нету.
Добавлено (10.03.2014, 01:42)
Marcus_83, датчик температуры топлива есть и она находится совместно с датчиком положения опережения.из за плохих контактов на этом датчике загорается чек(ошибки 1174 и 0185 если не ошибаюсь).в датчке положения ротора находится резистор тоже связанный с температурой топлива.Задержки А и В это работа электромагнитных актюаторов,которые отвчают за положение ротора.Так как они из себя представляют механически исполнительный механизм ,они не могут выполняют команду с некоторой задержкой.их значение не должно превышать 60
64 поста
Дата: Понедельник, 10.03.2014, 15:12 | Сообщение # 188
Зажигание выставили - не помогло! Чек горит, машина тупая! Наверно надо делать диагностику?
Дата: Понедельник, 10.03.2014, 16:21 | Сообщение # 189
Едь к тому мастеру,каторый тебе всё это делал.
64 поста
Дата: Понедельник, 10.03.2014, 18:20 | Сообщение # 190
Отправлял в другой город(Херсон) по почте. Эти ребята даже гарантию выписали на пол года или 10 000км. А тот кто снимал и ставил седня посмотрел еще раз, выставил зажигание(уже скоро болты послизуются, столько раз его выставляли). Дело в том, что от раннего-звонко работает и черный выхлоп, от позднего синий, а едет в любом случае тупо!!! На езде это не как не отображается. Педаль в пол, а обороты еле-еле набирает, и упирается ну допустим на второй 35, на третьей 50км/ч и больше не дает.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 00Жанна00, miltorg, петрен, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, Bartabas, Zmei99, nuanege, ilyas, Edic404, Nariman
