hydognik Меня здесь нет
18 постов
Дата: Пятница, 04.12.2015, 21:35 | Сообщение # 621
Цитата Petrovich31 ()
кто продает насос б\у?
Есть в закромах 2-а тнвд Lucas Epic, оба рабочие (лежат около 0,5 года)
FORD TRANSIT 350 Duratorg TDCi, 2.2L, 155 л.с., Евро 4, 2014 г.
Дата: Пятница, 04.12.2015, 22:57 | Сообщение # 622
Цитата DYBLER ()
Всем добрый вечер! Летом подкапывало из под датчика скорости на холодную, сейчас капает уже и на горячую. Крышка датчика алюминевая или пластиковая? Хочу попробовать подклинить толстой резиной между блоком и крышкой--до весны.
Вот фото всех датчиков.Аппарат сдох,пришлось на телефон фотить.
Прикрепления: 9711701.jpg (123.4 Kb)
Димаxxx87 Меня здесь нет
29 постов
Дата: Среда, 30.12.2015, 12:24 | Сообщение # 623
Доброго всем времени суток! Может кто знает, при сборке тнвд Lucas, нужно соблюдать момент затяжки болтов. Если ДА то какие они должны быть! Заранее благодарен!!!
Форд Транзит 1998 2.5 TD
Дата: Среда, 30.12.2015, 14:20 | Сообщение # 624
хорошо надо зажать внутри торкс 15. Остальное все зажимали нормально но без фанатизама
29 постов
Дата: Среда, 30.12.2015, 14:30 | Сообщение # 625
Я походу туплю) А что это-ТОРКС 15
Сообщение отредактировал Димаxxx87 - Среда, 30.12.2015, 14:30
Дата: Среда, 30.12.2015, 14:42 | Сообщение # 626
торкс это звездочка. В том месте где нужна длинная, внутри насоса, где из набора не подходит а нужна звезда  как у обычной отвертки с ручкой. Тока что на конце не шлиц или крест а звездочка на 15.
Добавлено (30.12.2015, 14:42)
вот такой торкс
Я менял ремкомплект  spaco 12770, пружинки номер 7187-092а
Сообщение отредактировал san_san - Среда, 30.12.2015, 14:45
29 постов
Дата: Четверг, 31.12.2015, 03:57 | Сообщение # 627
Я понял!!! Спасибо за совет! Будем собирать!!!
Добавлено (31.12.2015, 03:57)
Ребята, как быть??? Не обвел датчик ХОЛА как он стоял. Что теперь делать???
alexx_x Меня здесь нет
1427 постов
Дата: Четверг, 31.12.2015, 14:40 | Сообщение # 628
посмотреть на место, где стоял датчик под разным углом, может остались какие еле заметные следы его прежнего положения.
Форд - надежность и комфорт!
Дата: Четверг, 31.12.2015, 15:19 | Сообщение # 629
Ставь по отметкам от болтов на самом датчике.
29 постов
Дата: Суббота, 02.01.2016, 17:54 | Сообщение # 630
Ещё вопрос! Заведётся машина с неправельным положением датчика ХОЛА?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, MGV, vit-034, Shrek, Tema0900, эйван, AIACI, garic, nikola1964, ilyas, batraz
