Дата: Вторник, 01.12.2015, 18:33 | Сообщение # 601
Цитата DYBLER ()
Хочу попробовать подклинить толстой резиной между блоком и крышкой--до весны.
Дохлый номер.
Дата: Вторник, 01.12.2015, 19:59 | Сообщение # 602
vlademir, ссылки на ошибки не открываются,и вообще много не нужной работы проделано.
Перепиши ошибки. И не чего загибать не надо.
Цитата DYBLER ()
Всем добрый вечер! Летом подкапывало из под датчика скорости на холодную, сейчас капает уже и на горячую. Крышка датчика алюминевая или пластиковая? Хочу попробовать подклинить толстой резиной между блоком и крышкой--до весны.
Полностью согласен с
Цитата ft-master ()
Дохлый номер.
Как мертвому припарка.Только снимать и менять прокладку.
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Вторник, 01.12.2015, 21:22 | Сообщение # 603
Блин, в такую погоду. Как говорится: лето целое пропела оглянутся успела, а зима  .......... wink
Дата: Среда, 02.12.2015, 03:05 | Сообщение # 604
А кто обещал,что будет легко?? biggrin
927 постов
Дата: Среда, 02.12.2015, 09:28 | Сообщение # 605
Так крышечка пластиковая или алюминь.?
Дата: Среда, 02.12.2015, 10:34 | Сообщение # 606
Постараюсь сегодня сфотографировать все датчики.
vlademir Меня здесь нет
2 поста
Дата: Среда, 02.12.2015, 17:33 | Сообщение # 607
Попробовал две первых ссылки, скопировал в браузер - открываются.
Что значит не нужной? Я использовал имеющееся диагностическое оборудование для поиска причин отсутствия топлива на выходе с  ТНВД.
Давайте попроще.
 При первом подключении сканера были ошибки:
15, 32, 24, 13, 14, 16, 33, 55, 54, 22, 23, 61, 43, 62, 34, 42, 41, 51, 35.
После первого стирания
24, 16, 33, 55, 54, 22, 61.
Когда почистил контакты на блоке ЭБУ и стер еще раз, больше ошибок не было., хоть сколько пытались завести бус.
На клапане аварийной остановки топливо бьет фонтаном, сердечник на всякий случай вынул.
Вопрос. Почему нет топлива на нагнетательных штуцерах.
ВАЗ-2106
Дата: Среда, 02.12.2015, 17:51 | Сообщение # 608
vlademir, на 2-х значных ошибках можно считать по лампе чек, замкнув предварительно контакт в бардачке. В теме про диагностику лукас эпик подробно описано и сфоткано какие контакты замкнуть. С такими диагнозами по-моему нужно разбирать насос и смотреть. Может есть какой рабочий хоть и текущий насос поставить для проверки
Дата: Среда, 02.12.2015, 19:20 | Сообщение # 609
Боюсь что плунжер сдох.
Petrovich31 Меня здесь нет
55 постов
Дата: Четверг, 03.12.2015, 15:07 | Сообщение # 610
да плунжер сдох и причина в нем-кто продает насос б\у?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Вааг
