ft-master
Дата: Вторник, 01.12.2015, 18:33 | Сообщение # 601
Цитата DYBLER (  ) Хочу попробовать подклинить толстой резиной между блоком и крышкой--до весны. Дохлый номер.
goncharov
Дата: Вторник, 01.12.2015, 19:59 | Сообщение # 602
vlademir, ссылки на ошибки не открываются,и вообще много не нужной работы проделано. Перепиши ошибки. И не чего загибать не надо.Цитата DYBLER (  ) Всем добрый вечер! Летом подкапывало из под датчика скорости на холодную, сейчас капает уже и на горячую. Крышка датчика алюминевая или пластиковая? Хочу попробовать подклинить толстой резиной между блоком и крышкой--до весны.
Полностью согласен сЦитата ft-master (  ) Дохлый номер. Как мертвому припарка.Только снимать и менять прокладку.
DYBLER
927 постов
Дата: Вторник, 01.12.2015, 21:22 | Сообщение # 603
Цитата goncharov (  ) Только снимать и менять прокладку. Блин, в такую погоду. Как говорится: лето целое пропела оглянутся успела, а зима ..........
ft-master
Дата: Среда, 02.12.2015, 03:05 | Сообщение # 604
Цитата DYBLER (  ) Блин, в такую погоду. Как говорится: лето целое пропела оглянутся успела, а зима ......... А кто обещал,что будет легко??
DYBLER
927 постов
Дата: Среда, 02.12.2015, 09:28 | Сообщение # 605
Цитата ft-master (  ) А кто обещал,что будет легко?? Так крышечка пластиковая или алюминь.?
ft-master
Дата: Среда, 02.12.2015, 10:34 | Сообщение # 606
Цитата DYBLER (  ) Так крышечка пластиковая или алюминь.? Постараюсь сегодня сфотографировать все датчики.
vlademir
2 поста
Дата: Среда, 02.12.2015, 17:33 | Сообщение # 607
Попробовал две первых ссылки, скопировал в браузер - открываются. Что значит не нужной? Я использовал имеющееся диагностическое оборудование для поиска причин отсутствия топлива на выходе с ТНВД. Давайте попроще. При первом подключении сканера были ошибки: 15, 32, 24, 13, 14, 16, 33, 55, 54, 22, 23, 61, 43, 62, 34, 42, 41, 51, 35. После первого стирания 24, 16, 33, 55, 54, 22, 61. Когда почистил контакты на блоке ЭБУ и стер еще раз, больше ошибок не было., хоть сколько пытались завести бус. На клапане аварийной остановки топливо бьет фонтаном, сердечник на всякий случай вынул. Вопрос. Почему нет топлива на нагнетательных штуцерах.
ВАЗ-2106
san_san
Дата: Среда, 02.12.2015, 17:51 | Сообщение # 608
vlademir, на 2-х значных ошибках можно считать по лампе чек, замкнув предварительно контакт в бардачке. В теме про диагностику лукас эпик подробно описано и сфоткано какие контакты замкнуть. С такими диагнозами по-моему нужно разбирать насос и смотреть. Может есть какой рабочий хоть и текущий насос поставить для проверки
ft-master
Дата: Среда, 02.12.2015, 19:20 | Сообщение # 609
Цитата vlademir (  ) На клапане аварийной остановки топливо бьет фонтаном, сердечник на всякий случай вынул. Вопрос. Почему нет топлива на нагнетательных штуцерах. Боюсь что плунжер сдох.
Petrovich31
55 постов
Дата: Четверг, 03.12.2015, 15:07 | Сообщение # 610
да плунжер сдох и причина в нем-кто продает насос б\у?
