  • Страница 2 из 2
ставлю форсунки на 2.5д помогите как правитьно фото прилагаю
Дата: Воскресенье, 24.05.2015, 13:25 | Сообщение # 11
slava1976, на фото в сообщении номер 9 видно, что на верхней форсунке уплотнение находится в плохом состоянии. Короче нужно тщательно проверить, что в головке не остались уплотнения после извлечения форсунок. Возьми одну форсунку и повставляй в каждое отверстие и посмотри как торчать будут. Если будет разная длина, ищи, что-то осталось. Поставить желательно новые и одинаковые уплотнения. Пыльники в крайнем случае можно из шланга сделать.
Дата: Вторник, 26.05.2015, 12:06 | Сообщение # 12
slava1976, интересную и актуальную тему ты поднял!
Я никогда не задумывался над этим-просто втыкал любую форсунку из тех.что были в наличии.
Теперь стоят "красные",по Мануалу.
В гараже лежат две головки и куча форсунок,померю выступание.
Лежит аварийная головка турбо и простая атмосферная.
А форсунок лежит...
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Вторник, 26.05.2015, 14:47 | Сообщение # 13
Цитата черный_чак ()
А форсунок лежит...
кстати замерь плиз турбовую 85, 100 лс и атмосферную форсу(если все есть конечно smile ), физические размеры у этих трех групп форсунок одинаковые? колечки то разные,делятся как раз на эти три группы атмо,турбо 85 и турбо 100-115лс
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
Дата: Вторник, 26.05.2015, 21:04 | Сообщение # 14
Малыш53, измерю,если не забуду.
В наличии есть только красные,белые и турбо100.
Это те,что я точно знаю.
Сообщение отредактировал черный_чак - Вторник, 26.05.2015, 21:05
2721 пост
Дата: Вторник, 26.05.2015, 21:22 | Сообщение # 15
черный_чак, смутило,что у  slava1976 форсы разные по длинне, вот и возник вопрос. у меня то головы есть и простая и турбо, а вот форсы тока красные и зеленые,они одинаковые зелень на 69лс стояли,красные на крабе,те они однотипные-на атмосферник, а вот турбовых нет
тел +7953-903-6I-2I
Дата: Вторник, 26.05.2015, 22:29 | Сообщение # 16
У сына турбо100,мотор пока разобран,еще не загильзовали первый цилиндр.Грозят в четверг отдать блок.
Дата: Среда, 27.05.2015, 17:34 | Сообщение # 17
Сегодня осмотрел атмосферную головку и турбо.
Кроме фрезеровки между клапанами в зоне выхода распылителей форсунок головка отличается формой выходной части канала форсунки.
У атмосферника канал цилиндрический,у турбо-небольшой конус в сторону камеры сгорания.
В целом,из головки выступают только распылители форсунок,это примерно 1,5...2 мм.
В целом длина форсунок,находящейся в канале в головке примерно одинакова для "красной" и"синей",но последняя устанавливается в головку  с выемкой,то у "синей" высота фторопластовой прокладки выше.
Атмосферная головка.
Слева,во втором цилиндре,стоит атмосферная форса,справа,в первом-турбо.
Выступание атмосферной больше из-за того,что на турбо высокая прокладка.
Обе форсы просто вставлены в каналы и не прижаты.
На этом фото чуть лучше видно выступание форсунок.
Прикрепления: 9419957.jpg (119.3 Kb) · 2974926.jpg (142.3 Kb)
Дата: Среда, 27.05.2015, 17:41 | Сообщение # 18
Турбоголовка.
Слева атмосферная форса,справа турбо,"синяя".
Видны и фрезеровка,и конус на выходе канала и то,что атмосферная выступает больше.
Прикрепления: 6961960.jpg (149.5 Kb) · 5769502.jpg (199.4 Kb)
Дата: Среда, 27.05.2015, 17:43 | Сообщение # 19
Длина скрытой части форсунок примерно одинакова,возможно,турбо чуть длиннее.
Прикрепления: 8486762.jpg (185.6 Kb)
Дата: Среда, 27.05.2015, 17:46 | Сообщение # 20
slava1976, я думаю.что правильное выступание на первом фото в правом цилиндре.
Слева маловато,струи могут задевать за головку.
На следующем фото выступание явно велико.
  • Страница 2 из 2
