  • Страница 1 из 2
Поплавок бака
XpandeR Меня здесь нет
885 постов
Дата: Пятница, 16.10.2009, 20:53 | Сообщение # 1
Перестал показывать датчик топлива. Грешу на поплавок. Подскажите, как к нему добраться, где он там находится?
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Суббота, 17.10.2009, 22:01 | Сообщение # 2
снимать бак ,откручивать и вынимать шахту ,остальное увидишь..... surprised happy
096 268 84 06
ML 270 , 2005, final edition
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Суббота, 17.10.2009, 22:06 | Сообщение # 3
Там скорее не поплавок а просто писец дорожкам пришел,када достанешь все увидишь,они зачастую перетираются и се.
885 постов
Дата: Воскресенье, 18.10.2009, 10:29 | Сообщение # 4
Что-за дорожки? Я просто в бак никогда не лазил.
Дата: Воскресенье, 31.01.2010, 18:45 | Сообщение # 5
Народ подскажите как снимается бензобак, а то часто бывают какие-нибудь засады.
885 постов
Дата: Воскресенье, 31.01.2010, 19:46 | Сообщение # 6
Да там совсем просто, только ржавеют больты крепления (сломал один "длинный болт", пришлось сваривать). Яма нужна, залезешь, там всё понятно.
DmitriyARH Меня здесь нет
280 постов
Дата: Среда, 22.09.2010, 04:51 | Сообщение # 7
Ребят а у меня немного другой глюк, не работает датчик, точнее работает только всегда показывает практически полный и когда заежжаю на заправку и заливаю литров 80 и до этого....подскажите какая причина может быть?
Ford Transit 2.5 D 1993г.в. Краб, Короткий Низкий R-14, ТНВД Бош
Неудачи дают только повод начать снова и более умно. Честная неудача не позорна. Позорен страх перед неудачей.
http://vk.com/sdvua
skype: SDV.Kh
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Среда, 22.09.2010, 15:01 | Сообщение # 8
Советую проверить проводку. Или короткое, или обрыв. Попробуй сам закоротить на массу, а потом дать "+" Смотри, что покажет прибор.
Пы Сы Прибор работает с задержкой.
Форд транзит 2003 г. дизель
885 постов
Дата: Среда, 22.09.2010, 18:44 | Сообщение # 9
А по-моему, он просто уже износился (протерлась контактная линия, или как её там). Без вскрытия можно долго гадать.
Дымок Меня здесь нет
679 постов
Награды: 9
Дата: Среда, 22.09.2010, 19:34 | Сообщение # 10
Я два раза пытался сделать, два разных таких датчиков - это бесполезно, мое мнение. Хотя когда я поднимал этот вопрос, примерно с год назад, кому то удавалось их сделать.
И мой совет, сделать новые полосы крепления бака. Когда я свой снимал то болты спиливал, сделал из прута 8мм, с одного конца загнул крючками, с другой резьбу нарезал. С родного крепления бака срезал уголки и полуавтоматом приварил к полоскам из листового железа 1.5-2мм. Ну и между баком и креплениями проложил резину, на всякий случай - что б дырку не протерло.
А так уже за четыре года привык ездить по спидометру, с 5 литрами в запасе. Удачи.
  • Страница 1 из 2
