Замена ТНВД лукас на бош с двигателя меньшего обьема
san_san
Дата: Понедельник, 10.07.2017, 13:45 | Сообщение # 11
Dredniut, давай фото, да хоть куда нибудь, на емейл мне шли
Dredniut
108 постов
Дата: Воскресенье, 16.07.2017, 22:14 | Сообщение # 12
номер тнвд привел выше, на блоке нет номера модели двигателя, только известно что был двигатель с турбиной и тнвд лукас эпик, теперь стоит этот бош и атмосферные коллектора, на оборотах чуть дымит белым дымом, в горку вообще напрочь ехать отказываеться, до второй приходиться скидывать и 20 км ехать с диким ревом,по ровной дороге на холостых на 2й уже не тянет сам себя, что делать !? спасите помогите
Форд Транзит 1990 2.5D super крыша super грузовой :)
Дата: Понедельник, 17.07.2017, 06:34 | Сообщение # 13
Dredniut, белый дым-признак пооооооооозднего впрыска. Начни с внутрикорпусного давления ТНВД-так как от него зависит динамический угол опережения впрыска и тяга.
Dredniut
108 постов
Дата: Понедельник, 17.07.2017, 09:29 | Сообщение # 14
если ничего не путаю, насос давит 230 позже переспрошу у того кто катал его на стенде,дымит белым только на оборотах, на холостую вообще не дымит, заводится с полтычкаДобавлено (17.07.2017, 09:29) --------------------------------------------- тоесть проблему первым делом ищу в опережении ? куда тнвд крутить ? по часовой на зуб ?
Малыш53
2721 пост
Дата: Понедельник, 17.07.2017, 10:25 | Сообщение # 15
Судя по номеру 0460494122 по инфе с http://www.port3.ru/info/BOSCH/0460494122 это форд эскорт фиеста орион 80-х гв 1,6л 54 лс
Dredniut
108 постов
Дата: Понедельник, 17.07.2017, 10:54 | Сообщение # 16
вполне возможно... что делать то ?
Малыш53
2721 пост
Дата: Понедельник, 17.07.2017, 11:08 | Сообщение # 17
Цитата Dredniut (  ) что делать то ? а ХЗ , У меня на "синеньком" тоже стоит неизвестный бош,номер нечитаем, похож на 1.9D, но вроде и на бегемотовский 2.4 смахивает, такчто ведет себя точно также как и у тебя, тупой до безобразия на ходу, но заводится и работает на холостых как часы
Dredniut
108 постов
Дата: Понедельник, 17.07.2017, 11:17 | Сообщение # 18
так у меня он не тупой он в гору не едет ! не тянет вовсе ! я боюсь представить что будет если в него тонну кинуть в кузов
Малыш53
2721 пост
Дата: Понедельник, 17.07.2017, 11:22 | Сообщение # 19
Цитата Dredniut (  ) так у меня он не тупой он в гору не едет ! не тянет вовсе ! так это тупой и есть
Цитата Dredniut (  ) я боюсь представить что будет если в него тонну кинуть в кузов чего будет,и по прямой не поедет, я лично планирую воткнуть другой насос,сначало лукас кав родной воткну, потом бош попробую
san_san
Дата: Понедельник, 17.07.2017, 11:26 | Сообщение # 20
Цитата Малыш53 (  ) я лично планирую воткнуть другой насос,сначало лукас кав родной воткну, потом бош попробую Dredniut, тебе надо делать тоже самое, он с мотора 1.6 ну ни как не сможет нормально тянуть.
