ТНВД и форсунки - совместимость ??? (1986-2000)
SB
143 поста
Дата: Среда, 30.05.2018, 00:02 | Сообщение # 1
Всем привет !! насос 046414108 нигде не могу найти ... авто стоит . Приятель согласился выручить - дает на время свой насос 046414083 , с 80л.с - белые форсунки , а у меня красные ( насос 108) 76 л.с 1995 г краб. ... какой прогноз ? будет ли корректно работать мотор ?? и вообще допускается ли перестановка механ.тнвд бош с одной машины на другую ??? ----------------- еще вроде на 76 л.с 0460414150 подходит . ?? чем они все вообще отличаются ??
Добавлено (29.05.2018, 23:39) --------------------------------------------- поменял форсунки . поставил новые . оригинал . старые уже 200т прошли . вытащились без проблем . сейчас нахожусь в калининграде . Вобще и раньше были проблемы с пуском ( зимой , при +6 и ниже вообще не заводилась . А сейчас заводилась как бензиновая . ну или с эфиром , или с буксира .\ а после замены форсунок вообще тишина . мой насос отказывается работать .. машина не заводится ... даже чутка эфир пробовал ищу в калининграде мастера со стендом и опытом , для проверки своего насоса , но пока глухо . только гаражные варианы ... что не айс ..
Добавлено (29.05.2018, 23:43) --------------------------------------------- насосы продаются в питере , на рудеталь , разные , но на мою машину у них нет . есть какие то другие и есть 046414123 , но он на 51кВт , думаю не подойдет . у меня 56 кВт . да и что это за насосы никто не знает . кот в мешке.
Добавлено (30.05.2018, 00:02) ---------------------------------------------
Вот что пишут ... ---------------------------------- Контрактные запчасти б/у, Разборка Ford Transit (Форд Транзит)ТНВД 2.5D Ford Transit 1985-2000, Форд Транзит, Топливный насос высокого давления 2.5D, 0460414119Подходит для автомобилей: Ford Transit 1985-2000г 2.5 D (2496 куб.см.) [4Ab, 4Ba, 4Ca, 4Bc, 4Cc, 4Fa, 4Da, 4Ga, 4Fb, 4Fc, 4Fd, 4Hb, 4Hc, 4E]Стоимость наличие и детальную информацию о товаре спрашивайте у менеджера.На нашей авторазборке только оригинальные б/у автозапчасти, без пробега по СНГ. Перед отправкой товар проверяют специалисты компании. Доставка по всей территории РФ любым перевозчиком Гарантия. -------------- как может один насос подходить на все моторы ?? моделей насосов не меньше десятка . (понятно , электронные не берем сейчас во внимание ) моторов тоже не меньше десятка .
FT100L 56kw Bosch Bj95 ЕГР заглушен
Сообщение отредактировал SB - Четверг, 31.05.2018, 00:21
lexa
495 постов
Дата: Среда, 30.05.2018, 00:24 | Сообщение # 2
Можешь поставить любой ТНВД хоть ...083 . Главное чтобы он был рабочий. Эти насосы как карбюратор, три винта для регулировок и в путь....Добавлено (30.05.2018, 00:24) ---------------------------------------------
Цитата SB (  ) сейчас нахожусь в калининграде Сомневаюсь что там нет рабочего ТНВД. От фрицев проще притацить чем из Питера.
SB
143 поста
Дата: Среда, 30.05.2018, 09:54 | Сообщение # 3
Цитата lexa (  ) Сомневаюсь что там нет рабочего ТНВД. От фрицев проще притацить чем из Питера. тут село сельское )) да и фрицев тут наверно уже лет 70 никто и не видел ))) а тащат и продают в основном с польши-литвы или вообще с местных разборок . это в основном - хлам . гарантий никаких . платишь непонятно за что ....
Добавлено (30.05.2018, 09:54) ---------------------------------------------
Цитата lexa (  ) Можешь поставить любой ТНВД хоть ...083 . Главное чтобы он был рабочий. ОК. спасибо ! как раз 083 сейчас и дает товарищ пока поездить . Но когда заказывал форсунки - под мой мотор-насос привезли именно с красной маркировкой , а 083 ТНВД под форсы с белой маркировкой ... вот тут и непонятно ...как оно и что может быть ???
Сообщение отредактировал SB - Среда, 30.05.2018, 11:46
GREENDRAGON
Дата: Среда, 30.05.2018, 12:31 | Сообщение # 4
Цитата SB (  ) 083 ТНВД под форсы с белой маркировкой Я такой насос ставил на турбо вместо Эпика, и нормально работал... Кстати - он сейчас у lexa, Лёша - как он?
SB
143 поста
Дата: Среда, 30.05.2018, 18:40 | Сообщение # 5
ок !! спасибо !!! это обнадеживает !! - нашел сегодня тут несколько адресов мастерских ... возьму свой насос , схожу , пообщаюсь .. Может хоть диагностику удастся сделать ..
Добавлено (30.05.2018, 18:40) --------------------------------------------- да !! и еще вопрос к знатокам !! насколько свободно может проворачиваться вал снятого насоса ?? на моем туго крутится ,
Сообщение отредактировал SB - Среда, 30.05.2018, 19:03
GREENDRAGON
Дата: Среда, 30.05.2018, 21:08 | Сообщение # 6
Цитата SB (  ) на моем туго крутится , Он и должен туго, но за один оборот как-бы рывками 4 положения, что соответствует моментам впрыска, насколько я понимаю...
SB
143 поста
Дата: Среда, 30.05.2018, 21:13 | Сообщение # 7
да . примерно так и есть . 4 усилия за оборот . вот думаю , если с усилиями проворачивается , может нормальный , рабочий тнвд ??? может там что то другое ?? воздух .. компрессия ... кстати , ослабил гайки форсы - но как то маловато соляры вышло при кручении стартером ... может пусто в тнвд ? надо его на стенд !! ------------ сегодня не нашел мастера .. нужен стенд !! буду завтра опять искать ...
Сообщение отредактировал SB - Среда, 30.05.2018, 22:37
san_san
Дата: Четверг, 31.05.2018, 08:31 | Сообщение # 8
Цитата SB (  ) вот думаю , если с усилиями проворачивается , может нормальный , рабочий тнвд ??? это наивно так полагать)), все бы свои насосы диагностировали руками) Лукас вообще не слышно усилий при прокрутке
Сообщение отредактировал san_san - Четверг, 31.05.2018, 09:06
lexa
495 постов
Дата: Четверг, 31.05.2018, 17:59 | Сообщение # 9
Цитата GREENDRAGON (  ) Кстати - он сейчас у lexa, Лёша - как он? Долго он у тебя лежал, резинки все дубовые были, сбрасывающий клапан закис, пришлось тоже поменять. Форд поехал, три недели был пешеходом, теперь фордовод....
SB
143 поста
Дата: Четверг, 31.05.2018, 22:59 | Сообщение # 10
снова снимал свой ТНВД . как то маловато топлива в нем . как проверить закачку топлива в насос ?? есть варианты ?:? если в насос топливо не приходит то и из него не выходит ...
Добавлено (31.05.2018, 22:59) --------------------------------------------- может канистру на лобовое и шланг в насос ?? надо шланг с наконечником под болт .
Сообщение отредактировал SB - Четверг, 31.05.2018, 23:00
