Топливный фильтр
Vitalii1988 Меня здесь нет
103 поста
Дата: Вторник, 31.07.2012, 01:26 | Сообщение # 421
)))))))санек это не подогрев это просто большой хомут.
Транзит 1993г.,высокий,длинный,дизель-Бош,краб.
sanek3 Меня здесь нет
668 постов
Дата: Вторник, 31.07.2012, 21:45 | Сообщение # 422
Не тупее паровоза!Подогревом я назвал тот клапан,к которому идут две прозрачные трубки.Я так понимаю,что это тоссольный подогрев топлива?
103 поста
Дата: Среда, 01.08.2012, 01:10 | Сообщение # 423
нет это просто обратка)))
668 постов
Дата: Среда, 01.08.2012, 12:12 | Сообщение # 424
Подача и обратка у тебя чёрные шланги!А синие из ПВХ?Если это обратка,то покажи схему её подсоединения.
103 поста
Дата: Среда, 01.08.2012, 18:18 | Сообщение # 425
на фильтре всего ЧЕТЫРЕ шланга-так?два черных-это один шланг с бака на фильтр.,второй с фильтра на ТНВД... один ПВХ обратка с ТНВД через клапан и в бак(второй ПВХ) обычная схема как и на родном фильтре-два с ТНВД,два с бака.
668 постов
Дата: Среда, 01.08.2012, 23:05 | Сообщение # 426
Ага,допёр!Просто себе ставил такой же,только без обратного клапана.А этот клапан,он термо?Какой у него принцип раборы?
103 поста
Дата: Четверг, 02.08.2012, 01:21 | Сообщение # 427
если честно то я даже не понял какой он,а поставил его потому что надо было заткнуть чем нибудь эту "дырку" в фильтре.до этого обратка была напрямую в бак,ну а раз уж появились концы вот и решил сделать всё цивильно)))
Дата: Четверг, 02.08.2012, 01:22 | Сообщение # 428
всім привіт, smile
Vitalii1988, ,- захомутировали к уголку, фильтр, вы - по взрослому,- стопудово не потеряете. wink tongue
Quote (sanek3)
-- типа зимой,- не сбрасывает в бак тёплую соляру.....
щасливо. smile
103 поста
Дата: Четверг, 02.08.2012, 01:32 | Сообщение # 429
Во кстати вспомнил-когда купил клапан пробовал в него дуть-напрямую продувается,а если закрыть один выход то тоже продувается,но с ОЧЕНЬ большим усилием в тот выход который идет в фильтр.
Добавлено (02.08.2012, 01:32)
ярос_лав,да я не стал ломать голову и сделал всё из подручных средств.хомут валялся в гараже(наверно из области сантехники),а уголок это "крепление" от фильтра ЯМЗ)))
Дата: Четверг, 02.08.2012, 03:47 | Сообщение # 430
всім привіт, smile
Quote (Vitalii1988)
-- и очень правильно wink , - получилось ведь.....
щасливо. smile
