Не заводится
felmer
4 поста
Дата: Вторник, 13.09.2022, 17:00 | Сообщение # 1
Где то месяц назад преодолев 700км начал дёргаться на ходу, было принято решение попробовать заменить топливный - помогло Спустя три недели переодически начал глохнуть на холостых. Сегодня проработав от силы 2 минуты заглох и больше не завёлся. Давления в рампе нет, топливный пустой, куда копать не знаю Форд транзит 2.4 дизель 2007 год 140л.с
Форд транзит 2007г. 2.4 дизель 140лс.
Сообщение отредактировал felmer - Вторник, 13.09.2022, 18:19
transit150
5316 постов
Дата: Вторник, 13.09.2022, 17:51 | Сообщение # 2
felmer, Профиль по автомобилю заполни... Ясновидящих тут нет!
00Жанна00
4416 постов
Дата: Вторник, 13.09.2022, 18:30 | Сообщение # 3
Цитата felmer (  ) куда копать не знаю Что по этому поводу "говорит" диагностика? Ибо это самое первое,к чему нужно прибечь в твоём случае. Гадать "на кофейной гуще" можно было на автомобилях до 2000 года.
felmer
4 поста
Дата: Среда, 14.09.2022, 09:20 | Сообщение # 4
Цитата 00Жанна00 (  ) Что по этому поводу "говорит" диагностика? Да ничего толком не говорит, ругается на электрическую цепь А свечей подогрева, на реле тех же свечей и воду в топливе... Но эти ошибки висят уже около года
lordtu
223 поста
Дата: Пятница, 16.09.2022, 19:40 | Сообщение # 5
когда был мерс 2001 года, тоже было после очередной заправки на неизвестной и непонятной солярке, итог плачевный был, форсунки под замену. А вот шаманили над ним многие безрезультатно. Я купил балончик быстрого пуска и брызгнул в воздухозаборник, но переборщил, поскольку болго не заводилась а я все брызгал и брызгал, потом завелась на таких оборотах, что меня от страха переклинило, и выдернутый ключ не помог она работала и визжала остановилась через полминуты которые показались вечностью. И после завелась с полтыка.
transit L 1996 2.5TD
эйван
2132 поста
Дата: Пятница, 16.09.2022, 20:09 | Сообщение # 6
Испугалась У меня так было когда я решил промыть датчик впускаемого воздуха.
felmer
4 поста
Дата: Суббота, 17.09.2022, 13:06 | Сообщение # 7
Год назад поменял регулятор давления на тнвд т.к. плавали обороты, поставил от Фиата они идентичны, сегодня решил подкинуть старый. Снял фиаотвский, а он весь в задирах Завелась но поработав несколько минут заглох опять, думаю всё же на регулятор, буду копать дальше.
