  • Страница 2 из 2
Перестал запускаться после замены трубок ТНВД
npanop Меня здесь нет
Город: городской округ Домодедово, Московская область
8 постов
Дата: Суббота, 29.10.2022, 17:22 | Сообщение # 11
Проверил, на ТНВД топливо приходит, прокачал, когда кручу с трубок нет. Есть ли там какой нибудь клапан который открывается при включении зажигания? Я тнвд трогаю он не щелкает…
Форд транзит 2002 г.в. 2,4 D2FA, ТНВД Bosch VP30.
3430 постов
Дата: Суббота, 29.10.2022, 19:08 | Сообщение # 12
Клапан отсечки топлива должен быть. При включении зажигания должен щёлкать. Попробуй на него напрямую подать 12 вольт.
Musha Меня здесь нет
922 поста
Дата: Суббота, 29.10.2022, 19:18 | Сообщение # 13
npanopВот почитай здесь, если уже не читал возможно ответ найдется....
8 постов
Дата: Суббота, 29.10.2022, 22:21 | Сообщение # 14
Как его запитать? где он находится? ТНВД трогал не щелкал…
Добавлено (29.10.2022, 22:22)
Добавлено (04.11.2022, 18:23)
Все! Ура! Машину завел))
щяс с подогревателем воюю) если есть инфа по штатному подогревателю пните) что куда как, и какой там вообще стоит
Добавлено (04.11.2022, 18:24)
Добавлено (08.11.2022, 23:00)
Подогрев тоже сделал, тему можно закрывать)
Добавлено (08.11.2022, 23:01)
  • Страница 2 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Shrek, Tema0900, AIACI, batraz
