  • Страница 2 из 2
Топливный фильтр - вопрос знатокам
Andrey_FT98 Меня здесь нет
898 постов
Дата: Четверг, 21.03.2013, 17:11 | Сообщение # 11
Цитата (n6087758)
На двух транзитах смотрел и такой крышечки не видел. Помогите разобраться - для чего она нужна.
у тебя это заглушка , вместо её ставится клапан  подачи топлива на факельную свечу.
Цитата (Valeriy313)
У меня на Транзите на этом месте стоит электромагнитный клапан подачи д/т на свечу холдного пуска
 совершенно верно biggrin
Цитата (сепап)
n6087758, у меня седня эта крышечка на ходу отвернулась и пол бака саляры вылилось. я так и не понял для чего она. я ее обратно прикрутил с трудом: она в пазы садится. там резиновое кольцо стоит. так теперь из под этой крышечки подтекает - че делать? вот фото-
Цитата (sheff2307)
Подскажите. Я поменял насос подкачки и у меня начало течь из под фильтра. Как я не старался - ничего не получается..
читайте здесь , всё просто ремонтируется biggrin
http://transit-club.com/forum/28-10085-1
http://www.drive2.ru/cars....st
sheff2307 Меня здесь нет
11 постов
Дата: Суббота, 23.03.2013, 01:15 | Сообщение # 12
Ну все.. Не решайте, не гадайте... Поменял всю балду на которую крепится фильтр -и и всё в порядке...))))))
Форд Транзит 2008г. 2.2 TDCI
SPb69 Меня здесь нет
44 поста
Дата: Пятница, 15.05.2015, 23:48 | Сообщение # 13
Та же ситуация ,поменял подкачивающий и потекло .... Похоже прилип на корпус 3100р
Транзит 1997 низкий короткий 2.5D Бош R14
Дата: Суббота, 16.05.2015, 09:11 | Сообщение # 14
Бывают х....  фильтра.
iskander Меня здесь нет
419 постов
Дата: Суббота, 16.05.2015, 10:09 | Сообщение # 15
SPb69, в корпусе меняются уплотнительные резинки - дела копеечные, все расписано - забей в поиск на форуме
limon26 Меня здесь нет
5 постов
Дата: Понедельник, 18.05.2015, 11:16 | Сообщение # 16
всем привет, у меня такая беда: начало течь топливо из под крышки фильтра, поставил новый фильтр не помогло, пытался найти новый кронштейн куда крепится фильтр, снял его повез на рынок. на рынке найти не смогли, поставил обратно завел машину и она через три минуты заглохла и теперь не заводится, я так понял воздух в системе, т.к из фильтра топливо я слил. подскажите пожалуйста, как теперь быть???
ford transit 2.5D 1998
419 постов
Дата: Понедельник, 18.05.2015, 12:53 | Сообщение # 17
limon26
1.снять топливный фильтр, заполнить его ДТ и установить на место
2. ослабить гайки топливопроводов на форсунках(обязательно двумя ключами - одним держать форсунку)
3. стартером крутить двигатель, пока из-под гаек не начнет брызгать топливо
4. затянуть гайки топливопроводов на форсунках(обязательно двумя ключами - одним держать форсунку)
после выполнения этой процедуры двигатель должен завестись. Аккуратно ставьте фильтр, без перекоса, иначе будет сосать воздух(лить ДТ) по прокладке
5 постов
Дата: Вторник, 09.06.2015, 15:53 | Сообщение # 18
спасибо) сделал так. завёл, правда начало сочится из тнвд(
419 постов
Дата: Вторник, 09.06.2015, 21:55 | Сообщение # 19
Цитата limon26 ()
сочится из тнвд(
это тоже лечится. есть профильные темы
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Среда, 10.06.2015, 01:09 | Сообщение # 20
Х-фильтров ... НЕ БЫВАЕТ...по опЕрдЕлению
БЫВАЮТ..... х-покупатели-х-дерьма...
НАПИСАЛ...УДАЛИЛ...про дебилов
096 268 84 06
ML 270 , 2005, final edition
Сообщение отредактировал 3ton - Среда, 10.06.2015, 01:11
  • Страница 2 из 2
