Начал неровно работать мотор на холостых
djb
14 постов
Дата: Четверг, 18.11.2010, 21:02 | Сообщение # 1
Ford Transit 2.4 TDCI 2006 начал неровно работать мотор на холостых На холодную слышны резкие сбои в работе двигателя ошибок нет
Сообщение отредактировал djb - Четверг, 18.11.2010, 21:05
Дата: Вторник, 25.06.2013, 22:58 | Сообщение # 2
Добрый вечер.Подскажите пожалуйста почему на форде транзите 2.2 tdci на холодную слышен какой-то металлический звук.Прогреется секунд 10 и исчезает.Потом мотор работает рывками.Чек двигателя не горит.Тянет отлично.Заранее спасибо
goncharov
Дата: Вторник, 25.06.2013, 23:07 | Сообщение # 3
Форсы на стенд,чек гореть не будет,грамотная диагностика покажет.Удачи.
kasjavka
2274 поста
Дата: Среда, 26.06.2013, 11:26 | Сообщение # 4
serjsss, Цитата (serjsss) Добрый вечер.Подскажите пожалуйста почему на форде транзите 2.2 tdci на холодную слышен какой-то металлический звук.Прогреется секунд 10 и исчезает.Потом мотор работает рывками.Чек двигателя не горит.Тянет отлично.Заранее спасибо характер стука имеет значение, могет масло сливается с заглушённого мотора, а звук исчезает после того как насос его закачает в магистрали, как вариант? если так, то вмешиваться нуна быстрее, чем с форсами... виновен в таких случаях клапан насоса масляного...
7711686
413 постов
Дата: Среда, 26.06.2013, 16:09 | Сообщение # 5
Цитата (serjsss) Прогреется секунд 10 а в момент запуска дым из трубы какой?(в течение 10 сек)
ремонт EPIC LUCAS(transit,MB,fiat,renault,PSA) Минск monachoff@mail.ru https://vk.com/id274589924 https://maistrasgrup.by/ +375297654577,+375447554859
PortAl
294 поста
Дата: Среда, 26.06.2013, 20:22 | Сообщение # 6
Похоже на неисправный клапан давления топлива в насосе. Он выравнивает давление в рейке, исправный должен сразу же это сделать, неисправный достигает параметров через некоторое время, отсюда стук. На рабочем моторе "качаюся" обороты из-за него. Замена на новый простая, НО его нужно обязательно адаптировать на дилерском сканере (обучить), иначе так и будут рывки. Сначала нужно попробовать проверить у дилера на их оборудовании давление в рейке, скачет или нет.
Дата: Пятница, 22.11.2013, 14:05 | Сообщение # 7
Всем привет! подскажите пожайлуста ,двигатель трясёт на холостых но не всегда особенно когда холодный,форсунки снимал возил на стенд,все лили,поменяли распылители,поставил вроде пару дней работал нормально а потом опять затрясло,но на скорость не влияет,прёт нормально,бывает прогрееться и работает идеально.(форд транзит 2002 г.в.100 л.с. 2.0 т.д)
Фелuкс
Дата: Пятница, 22.11.2013, 18:10 | Сообщение # 8
Холостой нормальный?
pshon
199 постов
Дата: Пятница, 22.11.2013, 18:34 | Сообщение # 9
terenino, а как заводится?
Ford Transit(Tourneo) - 1996г.в. 2.5TD Mercedes-Benz Sprinter w906
Дата: Пятница, 22.11.2013, 19:02 | Сообщение # 10
холостой нормальный,тахометр даже не дёргаеться,заводится с пол оборота,вообще не каких нареканий кроме того что движок трясёт,подушки все нормальные.
