  • Страница 6 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
Ремонт датчика уровня топлива
Дата: Суббота, 07.01.2017, 10:16 | Сообщение # 51
_maj_, Картинка не ахти,но разобраться можно.
http://transit-club.com/shems/tmp21.htm
21 в кружке-датчик уровня топлива в баке,от него идет синий провод в приборку на указатель.
Указатели уровня топлива и температуры по плюсу питаются  стабилизированным напряжением от 10-ти вольтового стабилизатора типа L7810.На него приходит зеленый провод.
_maj_ Меня здесь нет
9 постов
Дата: Суббота, 07.01.2017, 12:20 | Сообщение # 52
Спасибо за подсказки! Всех с Рождеством! Чак, да. зеленый провод то, что я ищу. но! машинка на стоянке, а приборка на столе! не сочтите за рекламу пожалуйста. собрал и ставлю вот это : http://cxem.net/avto/electronics/4-134.php  На него нужно + бортовой сети (питание и на вольтметр) НАШЕЛ. масса, ТОЖ вроде нашел. сигнал габаритов  нашел сразу. и сигнал с датчика как на схеме. не связанный  с плюсом питания ни каким образом. бегло глянул темы по приборкам, (не сочтите за лень) пока не нашел похожей распиновки. жена пилит везти к тёще, а машинка разобрана. вот и прошу помощи.
Добавлено (07.01.2017, 12:20)
Всем спасибо за помощь.Нашел http://transit-club.com/forum/7-1466-1
Ford transit 1998г.в. белый. дизель. короткая база. груз
Дата: Суббота, 07.01.2017, 13:12 | Сообщение # 53
_maj_, успехов!
Aphrodite Меня здесь нет
57 постов
Дата: Суббота, 25.02.2017, 00:34 | Сообщение # 54
Друзья, помогите или перенаправьте. Уровень топлива показывает наоборот. Машина 97 года, приборка транзитовская с зеленой зоной и лампой резерва (скорее всего моложе машины). Я знаю, что 99% это сопротивление, вопрос в другом: менять датчик уровня целиком или можно в цепь сопротивление добавить? Если менять, то оригинал (аналог) или от ТАЗа (или чего еще) что-то можно приладить? Может еще какие варианты имеются? Спасибо!
FT 97 100L Средний, красный. Bosch, R14. Теперь краб.
Любая корпусная мебель на заказ от производителя.
2132 поста
Дата: Суббота, 25.02.2017, 09:49 | Сообщение # 55
Я себе ставил 95 года датчик, тоже показывал наоборот, я тогда взял отрезал болгаркой сам датчик от трубы и приварил его вверх ногами, теперь показывает как надо.
ромман Меня здесь нет
138 постов
Дата: Вторник, 08.08.2017, 18:14 | Сообщение # 56
Тема,такая же история.тока я поплавок перекинул на 180'. Щас уже сдох ползунок. Теперь от ваза мостить буду. Прочитал всю тему.на сколько я знаю датчики на 5в а таз 12в там сопротивление другое. Ну посмотрю что получится.
2.5д дубль кабина с кузовом
evgeniy80 Меня здесь нет
15 постов
Дата: Понедельник, 28.08.2017, 13:20 | Сообщение # 57
ромман, что в итоге получилось? поделись.
форд транзит 100, 1990, 4са 2,5л. Форд транзит 4AWD, 2012 (броневик ГАС)
138 постов
Дата: Понедельник, 28.08.2017, 15:00 | Сообщение # 58
А да примостырил.от таза 08-09 помойму высокая панэль. Срезал датчик болгаркой с трубки.проверил на свой.все работает.тока нет времени отрегулировать.вобщем 15л стрелка на низшей шкале.еще 25л вливал тока на первую метку дошла стрелка.но такто теперь я знаю сколько литров.и резерв 15л.
57 постов
Дата: Понедельник, 11.12.2017, 23:15 | Сообщение # 59
А если со старой приборки до 97-98 года поставить указатель уровня, должно работать. ..?
OlegHri Меня здесь нет
10 постов
Дата: Вторник, 16.01.2018, 22:55 | Сообщение # 60
я думаю его проще будет заменить чем ремонтировать, так что лучше купить новый
  • Страница 6 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
