  • Страница 10 из 10
  • 8
  • 9
  • 10
ТНВД Бош
Petrovich31 Меня здесь нет
55 постов
Дата: Среда, 24.02.2016, 19:25 | Сообщение # 91
Эл клапан щелкает нормально
Дата: Четверг, 25.02.2016, 18:23 | Сообщение # 92
Цитата Petrovich31 ()
если эти 4 клапана поменять-появится давление на форсунки?
НЕТ
какая у них цена?
От самолёта.
ft-master, Дмитрий! Поясни-обратный клапан где стоит и как его настраивать?
Стоят в штуцерах и никак не настраиваются.
55 постов
Дата: Четверг, 25.02.2016, 19:10 | Сообщение # 93
ft-master, Сегодня еще прокачал из бутылки на форсунки давление есть но не заводится такое ощущение что форсунки не срабатывают хотя до этого их проверяли на стенде
Дата: Пятница, 26.02.2016, 07:50 | Сообщение # 94
Petrovich31, попробуй подвешай на трубку другую форсунку посмотри пылит она или нет
55 постов
Дата: Пятница, 26.02.2016, 20:49 | Сообщение # 95
другу форсунку прикрутил -распыла нет неужели плунжерная не создает давление но плунжер новый хотя и турецкий, вот попал...
Дата: Суббота, 27.02.2016, 08:16 | Сообщение # 96
Petrovich31
Кто переставлял пару - к тому и вопросы.Или сам  менял??
55 постов
Дата: Воскресенье, 06.03.2016, 18:16 | Сообщение # 97
да переставлял спец но и он после осмотра ситуации не может дать ответ. делает у себя в гараже приспособу что-бы крутнуть.
Добавлено (06.03.2016, 18:16)
поставил другую плунжерную пару-завели но обороты не развивает и не сбрасывает. регулировать хх ? завтра будем пробовать
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Вторник, 29.03.2016, 21:46 | Сообщение # 98
Друзья , не  подскажете  очередность  работ  при  снятии ТНВД 2000 года  машина  -  новый  кузов -задний  привод- я  так  понимаю  движок  2,4 дизель- обещал  соседу помочь
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Среда, 30.03.2016, 20:34 | Сообщение # 99
1.вывесил колесо ,включил 5-передачу .
2.снял дкв--втулил стопор .
3.снял заглушку\крышку--- рв-тнвд---втулил стопор 6 мм---в звезду-насквозь -- до контрольки в тнвд .
4.ослабил болты крепления зведы тнвд к фланцу .
выкрутил ХОТЬ-ОДИН-болт крепления тнвд---вставь СТОПОР .
5.не совпадон,-это залет............закручиваем -и-выставляемся по-новой .
6.снял тнвд / предварительно снять---ВП.коллектор\трубки\зад.опора тнвд..и ВСЕ, ШО, МЕШАЕТ  снять /
096 268 84 06
ML 270 , 2005, final edition
Сообщение отредактировал 3ton - Среда, 30.03.2016, 20:39
  • Страница 10 из 10
  • 8
  • 9
  • 10
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, Мелкий, СЕЛЬПО, Shrek, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, DogPoint, WaleryG, doit995, Ко4егар, korsar, Masik
