Клапан отсечки Lucas EPIC
Дата: Воскресенье, 13.03.2011, 21:32 | Сообщение # 111
здравствуйте уважаемые транзитяне!!! у меня транзит 1995 2.5 тд турбо. газ пропадает едет только на первой передаче как только врубаю вторую педаль газа пропадает или же набирает обороты и работает на средних, глохнет только под нагрузкой при этом синий дым валит! в чём причина подскажите????
3nod1984
13 постов
Дата: Суббота, 28.05.2011, 18:50 | Сообщение # 112
ребята подскажите какое напряжение должно подходить на клапан отсечки топлива лукас эпик?????
100L 93г.в. 2,5TD
lkti
468 постов
Дата: Суббота, 28.05.2011, 19:27 | Сообщение # 113
3nod1984, На клапан 12в.Но ты не можешь дать напряжение.У него +12в постоянная а массу потдает бортовой комп на очень короткое время
3nod1984
13 постов
Дата: Суббота, 28.05.2011, 19:58 | Сообщение # 114
я проверил тестером на шлейфе который подключается к тнвд,у меня показывает при включенном зажигании 0.06 вольт!!! я так понимаю надо что бы было12 вольт?
100L 93г.в. 2,5TD
lkti
468 постов
Дата: Воскресенье, 29.05.2011, 11:12 | Сообщение # 115
3nod1984, контрольной лампочкио проверь.Одна ножка на разьем (2 или 3 не помню конкретно ) а вторую замыкай на массу.должна загореться лампочка 12в.
3nod1984
13 постов
Дата: Воскресенье, 29.05.2011, 14:35 | Сообщение # 116
а на лукасах вообще слышно как клапан срабатывает при включении зажигания????
100L 93г.в. 2,5TD
lkti
468 постов
Дата: Воскресенье, 29.05.2011, 16:29 | Сообщение # 117
3nod1984, почти не слышно ,но пальцем почувствуешь.Но лучше всего сделай диагностику
3nod1984
13 постов
Дата: Воскресенье, 29.05.2011, 16:34 | Сообщение # 118
уже сделал ошибок нет!!!!!Добавлено (29.05.2011, 16:34) --------------------------------------------- контрольная лампа горит!
100L 93г.в. 2,5TD
lkti
468 постов
Дата: Воскресенье, 29.05.2011, 16:38 | Сообщение # 119
3nod1984, у тя скайп есть?
3nod1984
13 постов
Дата: Воскресенье, 29.05.2011, 19:18 | Сообщение # 120
Нету(((((только аська!Добавлено (29.05.2011, 19:18) --------------------------------------------- пришел сейчас к машине чтобы попробовать может воздух в тнвд открутил обратку засунул ее в бутылку и, вы не поверите ,кричу Игорь давай крути,и в друг она сцука с пол оборота и заводиться!!!!))))))))я тут уже вторые выходные завести не могу а тут такая вот фигня с пол оборота!!!!Походу у моего корешка рука легкая)))))или у машины и в прям есть душа!!!?????)))
100L 93г.в. 2,5TD
