Клапан отсечки Lucas EPIC
Vadim-Ship
Дата: Понедельник, 26.07.2010, 01:34 | Сообщение # 91
Привет! Уважуха всем умникам! Помогите, не могу догнаться (механик по крови). Начало старо как мир - красная лампа, не развивает мощности, обороты до 2500. Диагностика показала проблемы с клапаном отсечки топлива и датчиком ЕГР. Далее: опуская подробности: при отсоединенном блочке (клапан отсечки со вторым датчиком) при влючении зажигания клапан втягивается и сразу выскакивает обратно. Напряжение на каждом проводе (оранж и белый) - 12,5В. Напряжение между этими проводами - 0 В[/b]. После длительных поисков методом научного тыка подозрение на датчик уровня подачи топлива (газуля сзади насоса). При отсоединении его от колодки контактов появляется напряжение между проводами клапана (ор. и бел.) - 1,36 В и клапан удерживается в открытом состоянии. Замена клапана целиком результата не дала - с подсоединенной газулей - 0 В, - и недержание клапана, с отсоединенной - 1,36 В и клапан четко удерживается. Завтра попробую подсоединить другой датчик газули, но до тех пор может кто приоткроет глаза все-таки, что за ребус. Голова кругом, через пять дней на Крым, ПОМОГИТЕ ДОБРЫМ СЛОВОМ, заранее благодарен!!!Добавлено (26.07.2010, 01:34) --------------------------------------------- Господа, забыл одну важную мелочь! Речь идет о машине моего брата Лукас ЕПИК 2,5ТДИ 95 г.в.
Форд Транзит 1994 г.в. 2,5D(краб)
IJOR
93 поста
Дата: Среда, 02.02.2011, 16:53 | Сообщение # 92
ford tranzit 95 года 2.5 турбо дизель где стоит клапан отсечки топлива подскажите пожалуйста????
Ford Transit 1995г 2.5 дизель
00Жанна00
4416 постов
Дата: Среда, 02.02.2011, 19:43 | Сообщение # 93
IJOR, смотри здесь же(страница 2,сообщение №27 от VOVA)
IJOR
93 поста
Дата: Понедельник, 07.02.2011, 16:47 | Сообщение # 94
Спасибо!!Добавлено (07.02.2011, 16:47) --------------------------------------------- stif2, слушай у меня такая же проблема ты можно обьяснить где он стаит клапан отсечки...у меня 95год 2.5 турбо дизель????или фото может есть аааа??
stif2
22 поста
Дата: Понедельник, 07.02.2011, 22:00 | Сообщение # 95
я уж точно не помню,года 2 назад было,но об этом не раз писал ,и адреса давал на этом форуме.С задней части две такие бобышки стоят,в одной он.Осторожней там какая то пружинка есть.В общем спец мой за 20 минут там во всём разобрался.Кагда эту тему открывал и фотки сбрасывыл,ты по внемательней с самого начало тему просмотри.Удачи!
Форд-Торнео 2.5ТД 96г.в.
kasjavka
2274 поста
Дата: Вторник, 08.02.2011, 11:29 | Сообщение # 96
IJOR, читай здесь, я уже гдето отписывал...
mal1na76
18 постов
Дата: Вторник, 15.02.2011, 15:49 | Сообщение # 97
Всем привет! Уже два месяца не работает клапан отсечки топлива, сегодня наконец-то купил новый и поставил - машина перестала заводиться, снял клапан полностью - завелась и едет лучше чем с клапаном. Не знаю как быть! Помогите! Без клапана тоже боюсь, мало ли...
Форд 2,5 тд 1994
0665вн6
38 постов
Дата: Среда, 16.02.2011, 11:33 | Сообщение # 98
Такая проблема, машина может не завестись с первого раза (вообще даже не схватывает) отпускаешь зажигание, пробуешь второй, третий или пятый раз, заводится с пол оборота. Так вот вопрос, может ли не открываться клапан отсечки топлива, хотя вроде при включении зажигания в насосе что то щелкает . Подсоса воздуха нет. Насос лукас, электронный
Ford-transit 2000 2.5 tdi 63 kw Lukas epic 7+1 (короткий низкий)Mersedes-benz 815 Atego 2000 4.2D грузовой тентовый фургон
will
564 поста
Дата: Среда, 16.02.2011, 12:07 | Сообщение # 99
Quote (0665вн6) может не завестись с первого раза (вообще даже не схватывает) отпускаешь зажигание, пробуешь второй, третий или пятый раз, заводится с пол оборота мож залипает, у меня так же после долгой езды по трассе
ноябрь 97г. 4GE, Лукас, высокий, длинный. Был +79О33744696 +79О23133110
passat191
832 поста
Дата: Среда, 16.02.2011, 12:14 | Сообщение # 100
mal1na76, а ты точно от своего тнвд клапан купил? по одам есть различееДобавлено (16.02.2011, 12:14) --------------------------------------------- я про лукас епит
