Клапан отсечки Lucas EPIC
renasad
565 постов
Дата: Вторник, 18.05.2010, 23:56 | Сообщение # 81
Quote (transit150) перепрыгнуть" ремень никак не может! Вот пример сбоя, подъезжаю к светофору и хочу тормозить скоростью, переключаюсь на пониженную передачу, в это время мотор глохнет (на холостых не уверенно работал), включаю сцепление думаю что мотор работает, заводится с наката + рывок, сбой зажигания есть. А мож из за этого и у фарсунки носик обломился.
форд транзит, фургон, 1999, завожусь ведром.
Сообщение отредактировал renasad - Среда, 19.05.2010, 00:06
alexx_x
1427 постов
Дата: Среда, 19.05.2010, 00:49 | Сообщение # 82
Xenon, тебе бы для начала ошибки прочитать выдаваемые. Потому и тяги нет, что двигатель в аварийном режиме работает(красная лампочка на панели говорит именно об этом). Пока не потухнет - хрен ты его разгонишь. Не глохнет сразу - возможно клапану отсечения топлива хана.Сделай диагностику- будешь знать ошибки - будешь знать, что делать дальше. Удачи.
Форд - надежность и комфорт!
7711686
413 постов
Дата: Среда, 19.05.2010, 09:35 | Сообщение # 83
Quote (Xenon) Мужики! Есть проблемы Транзит не хочет ехать тяги нет вообще. с ключа глохнет только через некоторое время или после вкл зажигания, на панели горит лампа красного цвета толи двигло или насос хрен поймешь. Че делать? клапан отсечки топлива Р1170
ремонт EPIC LUCAS(transit,MB,fiat,renault,PSA) Минск monachoff@mail.ru https://vk.com/id274589924 https://maistrasgrup.by/ +375297654577,+375447554859
Дата: Среда, 19.05.2010, 13:05 | Сообщение # 84
А где на лукасе этот клапан находится. лукас электроника. там клапанов тьма. кто подскажет. заранее благодарен.Добавлено (19.05.2010, 13:05) --------------------------------------------- поедем искать диагностику. потом отпишу по ошибкам.
alexx_x
1427 постов
Дата: Среда, 19.05.2010, 17:18 | Сообщение # 85
Quote (Xenon) А где на лукасе этот клапан находится Посмотри по форуму - была темка по Лукасу электронному и картинка с указанным клапаном отсечки топлива.
2koko
113 постов
Дата: Среда, 19.05.2010, 19:50 | Сообщение # 86
проверь сначала клапан, прочисть если нада, не поможет, на диагностику...удачи!
2,5 Д
Vova
Дата: Среда, 19.05.2010, 21:15 | Сообщение # 87
Xenon, согласен с 7711686. 1. На диагностику (хуже не будет) 2. Подозрения на клапан отсечки топлива
transit150
5316 постов
Дата: Среда, 19.05.2010, 22:38 | Сообщение # 88
Quote (renasad) Вот пример сбоя, подъезжаю к светофору и хочу тормозить скоростью, переключаюсь на пониженную передачу, в это время мотор глохнет (на холостых не уверенно работал), включаю сцепление думаю что мотор работает, заводится с наката + рывок, сбой зажигания есть. А мож из за этого и у фарсунки носик обломился. Из-за обрыва или перескока ремня, носик форсунки ну никак обломиться не может! Скорее сломается сама по себе форсунка и наделает делов... Если же у вас действительно перескочил ремень (без повреждений для самого ремня) это возможно только в случае если развалится натяжной ролик, но это уже несколько из другой оперы нежели описываемый случай...
hmarun86
1375 постов
Дата: Суббота, 29.05.2010, 23:05 | Сообщение # 89
Quote (transit150) "перепрыгнуть" ремень никак не может! вот как раз у моего знакомого и перескочил!!!
Транзит 2.0 мотор 125лошадей, пассажир 2004г скайп;hmarun86 ДЛЯ ВСЕх ХОРОШИМ НЕ БУДЕШь.....
Дата: Воскресенье, 06.06.2010, 19:58 | Сообщение # 90
так и есть народ. Клапан отсечки топлива е***ий. поменяли и полны й порядок. всем спасипо за советы.
