Клапан отсечки Lucas EPIC
alexo2
124 поста
Дата: Воскресенье, 09.05.2010, 05:48 | Сообщение # 71
У меня ,лукас епик94г с функцией само диагностики и пишет ,что не исправен клапан аварийной остановки,так может это и есть клапан отсечки топлива?Может кто подскажет ,это одна и та же ошибка или не.Заранее благодарю.
форд транзит 2,5TD Lucas epic теперь БОШ 63/85 1994
7711686
413 постов
Дата: Вторник, 11.05.2010, 09:01 | Сообщение # 72
кроме клапана отсечки топлива там больше нифига нет. симптомы: выключаешь зажигание- машина работает 6-10 сек.и глохнет ,или до повторного включения зажигания, либо до нажатия на газ при выкл.зажигании.
ремонт EPIC LUCAS(transit,MB,fiat,renault,PSA) Минск monachoff@mail.ru https://vk.com/id274589924 https://maistrasgrup.by/ +375297654577,+375447554859
alexo2
124 поста
Дата: Вторник, 11.05.2010, 12:45 | Сообщение # 73
Quote (7711686) кроме клапана отсечки топлива там больше нифига нет. значит это и есть клапан аварийной остановки. понял,спасибо.
Дата: Пятница, 14.05.2010, 18:44 | Сообщение # 74
Привет всем!! Наконец-то завел машинку!Все оказалось просто.Попала водичка в фильтр и замерзнув выдавила фильтр,но поскольку я до этого не трогал машину почти с месяц,а может просто повезло, в насос вода не попала а просто завоздушило систему.Правда пока закачал топливо задолбался от души!Теперь все отлично!!Лукас-супер!!Теперь другая проблема- достала АКПП, сейчас меняю на механику!За три года столько денег ушло на ремонт автомата можно не то-что лукас новый купить,а новый двигатель с новым лукасом!!!!О результатах напишу!!
francus
1675 постов
Дата: Суббота, 15.05.2010, 20:55 | Сообщение # 75
привет всем ! у менея епик 98 100 кобыл...недавно поменял турбинку, глючил и подтекал подкачивающий - исправил... напильником спилил бугорки на крыльях и джеки ушёл... но - машинка притупила и расход реально процентов на 20-30 увеличился.... вопрос - поменял ремень- 1на 100 что угадал с зажиганием...но джеки не горит ... я слышал, если зажигание в пределах +- 2 градусов то джеки молчит ...? после замены ремня машина работает тихо(правда я и гофру поменял) заводится с пол-тыка но былой прыти как со старым зажиганием и турбиной нету...в турбине ничё вроде не регулируется... получается зажигание позднее ? если я зажигание переставлю пораньше эбу надо сбрасывать ? и как это сделать? получается я буду двигать зажигание на раннее и пробовать машинку на езду ... и так пока очередной раз не загорится джеки и подвинуть чуть на позднее ? или найти крайне позднее зажигание... потом определить крайне раннее.... разделить энто расстояние на 4 части.... и выставить -1 градус .... или я где то не прав ? поправьте если не прав...
Дата: Вторник, 18.05.2010, 22:34 | Сообщение # 76
Мужики! Есть проблемы Транзит не хочет ехать тяги нет вообще. с ключа глохнет только через некоторое время или после вкл зажигания, на панели горит лампа красного цвета толи двигло или насос хрен поймешь. Че делать? И на холостом непонятки толи троит или двоит даже так. С холостым в принципе были проблемы и до загорания лампы. Кто что подскажет? транзит 1997 2.5 тде лукас
renasad
565 постов
Дата: Вторник, 18.05.2010, 22:45 | Сообщение # 77
У меня тож было когда зажигание сбилось и форсунка накрылась.
форд транзит, фургон, 1999, завожусь ведром.
MDrive
47 постов
Дата: Вторник, 18.05.2010, 23:15 | Сообщение # 78
А ремень ГРМ давно менялся???? Если ремень ГРМ уставший(требует замены..), то он мог сам перепригнуть на пару зубов... В результате, сбито зажигание и соответствующая работа мотора...))
Transit "99 2.5TD A4LD
transit150
5316 постов
Дата: Вторник, 18.05.2010, 23:30 | Сообщение # 79
Quote (MDrive) А ремень ГРМ давно менялся???? Если ремень ГРМ уставший(требует замены..), то он мог сам перепригнуть на пару зубов... В результате, сбито зажигание и соответствующая работа мотора...)) "перепрыгнуть" ремень никак не может! А вот срезать несколько зубов на ремне это запросто!!! Но тогда бы всё сбилось напрочь и двигатель вообще бы не заводился. Вопрос такой... не обращали внимания, что мотор на густой (летней) солярке, на холостом ходу, работал лучше чем на жидкой (зимней) солярке??? Если это так, то у вас скончался ТНВД! В нём прунжерная пара износилась...
bolshoj
566 постов
Дата: Вторник, 18.05.2010, 23:49 | Сообщение # 80
у меня была подобная хрень оказалось что в насосе ,вылезло после ремонта насоса сервисмены отмахивались пока не привез им насос и попросил еще раз разобрать и собрать может грязь какая была .а ошибки показывали целую кучу и неправильное положение ротора насоса и что еще и еще всего по моему штук 8 ошибок было после перебора и сброса все стало на свои места
Sprinter211
