Клапан отсечки Lucas EPIC
parvissimus
285 постов
Дата: Пятница, 30.12.2016, 17:51 | Сообщение # 461
Цитата san_san (  ) чет мне кажет разницы нет. главное чтоб наружный диаметр такой был ок, В самый дешевый, попробую его взять
goncharov
Дата: Пятница, 30.12.2016, 19:18 | Сообщение # 462
Цитата parvissimus (  ) да и ждать долго, с учетом новогодних каникул Я пробил по эмексу доставка аж 35 дней,а ты где нашол?
parvissimus
285 постов
Дата: Понедельник, 02.01.2017, 00:43 | Сообщение # 463
Цитата goncharov (  ) Я пробил по эмексу доставка аж 35 дней,а ты где нашол? zzap.ru последнее время в первую очередь там смотрю, многие позиции дешевле, не реклама
Shrek
660 постов
Дата: Понедельник, 02.01.2017, 07:59 | Сообщение # 464
Цитата parvissimus (  ) zzap.ru последнее время в первую очередь там смотрю, многие позиции дешевле А ты там зарегистрирован? Очень часто так бывает, что "с улицы" предложения смотришь - там тебе и цены низкие, и наличия вагон. А под своей учеткой заходишь, и картина меняется кардинально. Типа, замануха такая.
goncharov
Дата: Понедельник, 02.01.2017, 11:42 | Сообщение # 465
Цитата Shrek (  ) своей учеткой заходишь, и картина меняется кардинально. Типа, замануха такая.п Тоже сталкивался с подобным подходом.
parvissimus
285 постов
Дата: Понедельник, 02.01.2017, 20:30 | Сообщение # 466
Цитата Shrek (  ) А ты там зарегистрирован? Очень часто так бывает, что "с улицы" предложения смотришь - там тебе и цены низкие, и наличия вагон. сначала не зарегистрирован был, и цены низкие, правда позвонишь - скажут другую цену, скажешь, что на запе цена ниже, значит, говорят, продадим по цене на запе По наличию всегда все оперативно было, но это были не такие редкие запчасти, может с клапаном и по-другому будет
Добавлено (02.01.2017, 18:05) --------------------------------------------- после нескольких неудачных попыток поставить клапан отсечки не снимая тнвд, в итоге снял тнвд, а то потерял несколько прокладок, один болт, поставил не ту прокладку, при заводке то соляра текла рекой, то вообще перестала заводиться, вот так вот я почистил катушки
Добавлено (02.01.2017, 18:08) --------------------------------------------- когда снимал первый раз -все стояло правильно, тогда почему не работал клапан отсечки? что там можно не так собрать?Добавлено (02.01.2017, 20:30) --------------------------------------------- он как вообще работает то? он фиксируется как-то? а то у меня просто вываливается
Сообщение отредактировал parvissimus - Понедельник, 02.01.2017, 18:09
goncharov
Дата: Понедельник, 02.01.2017, 22:48 | Сообщение # 467
Цитата parvissimus (  ) он как вообще работает то? он фиксируется как-то? а то у меня просто вываливается Электро магнитного поля.Не фиксируется.
san_san
Дата: Вторник, 03.01.2017, 09:22 | Сообщение # 468
Цитата parvissimus (  ) после нескольких неудачных попыток поставить клапан отсечки не снимая тнвд, в итоге снял тнвд, а то потерял несколько прокладок, один болт, поставил не ту прокладку, при заводке то соляра текла рекой, то вообще перестала заводиться, вот так вот я почистил катушкия Лишняя работа) Я два раза снимал клапан отсечки, на третий раз загорелась ошибка, и когда вынимал, сместилась маленькая резиночка. Перестал заводиться и весь косяк. Я снова снял, поставил резинку на место- проверял зеркальцем. Купил позже новый, потому что в итоге при нажатии пальцем на резинку клапана она развалилась, вот он мне и парил мозг, то заглохнет то нет. Никаких проблем с заменой клапана не возникло вообще. Не надо суетиться при работе с насосом.
parvissimus
285 постов
Дата: Четверг, 02.02.2017, 23:11 | Сообщение # 469
Цитата san_san (  ) Перестал заводиться и весь косяк. Я из-за этой ошибки зажигание не могу отрегулировать
Добавлено (02.02.2017, 23:11) --------------------------------------------- в общем поменял, все пришло в срок (2 дня), клапан отсечки работает, полностью течь устранить не удалось, но снимать я уже задолбался, еще выскочили другие ошибки но это в другой теме
Сообщение отредактировал parvissimus - Четверг, 02.02.2017, 23:12
sergeyminsk
6 постов
Дата: Воскресенье, 12.03.2017, 12:41 | Сообщение # 470
Добрый день!Такая проблема-машина стала заводиться не так хорошо как хотелось бы,мастер сказал на эпике потихоньку накрывается какой то датчик очень дорогой,подскажите что это за датчик такой,хочу поменять а что за он и не знаю?
Транзит 2.5 TDI 1995 год.Lucas epic.
Сообщение отредактировал sergeyminsk - Воскресенье, 12.03.2017, 12:41
