Клапан отсечки Lucas EPIC
Lexar Меня здесь нет
26 постов
Дата: Вторник, 08.12.2015, 09:30 | Сообщение # 431
7711686, подскажите и мне каталожный номер клапана отсечки топлива на мой насос
DSA1190
18869DRG
8720A020A
Столкнулся с той же проблемой. Разобрал сам благодаря этой теме. Надо заказывать. Подскажите номер пожалуйста.
Transit bus 1998 2,5TDI 85 л.с. короткий,средний.8+1
ТНВД Lucas Epic? двиг. 4GD, кузов турнео
7711686 Меня здесь нет
413 постов
Дата: Среда, 09.12.2015, 09:43 | Сообщение # 432
9160-562
Добавлено (09.12.2015, 09:43)
насосы с номерами: с 8720а001 до 8720а009 номер клапана отсечки 9160-548А      начиная с номера насоса от 8720А010  до 8720А(В)060 номер клапана 9160-562
monachoff@mail.ru
https://vk.com/id274589924
https://maistrasgrup.by/
+375297654577,+375447554859
aleksrus51 Меня здесь нет
630 постов
Дата: Среда, 09.12.2015, 11:30 | Сообщение # 433
Кто знает ,где в России купить клапан отсечки 9160-548А ?
Дата: Среда, 09.12.2015, 13:22 | Сообщение # 434
aleksrus51, пользуемся услугами интернета клапан в Питере клапан до 94г
Сообщение отредактировал san_san - Среда, 09.12.2015, 13:23
Trans025 Меня здесь нет
1771 пост
Дата: Понедельник, 16.05.2016, 14:06 | Сообщение # 435
Два раза (на разных машинах) сталкивался с неисправностью клапана глушения. Симптомы этой неисправности абсолютно одинаковы у всех владельцев моторов с Лукас Эпиком - глушение только с двойным поворотом ключа, если прозеваешь этот момент, ты "выскакивает" Чек и автоматически понижается мощность. И т.д.
Но что меня смутило - и в первом, и во втором случае при замене клапана  Х.Х. на старом клапане не было и  следа резинового колечка (которым собственно и перемыкается отверстие в ТНВД). То есть ощущение - как будто эта резиновая деталь растворилась в топливе!
Но ведь такого быть не должно - резина бензостойкая. И даже если бы это колечко отклеилось - то оно бы выпало при разборке.
Кто может объяснить мне этот феномен?
Дата: Понедельник, 16.05.2016, 14:59 | Сообщение # 436
Trans025, все может быть
я когда старый клапан менял, он выглядел вполне себе прилично. Были иногда проблемы с глушением. Потом вытащил я его и ногтем решил проверить эластичность- он моментально раскрошился на мелкие кусочки. Может его и разбросало по закуткам насоса
1771 пост
Дата: Понедельник, 16.05.2016, 15:34 | Сообщение # 437
san_san, у меня получалось так - вначале перестал глушиться. Потом  на какое-то время всё нормализовалось. Затем опять перестал глушиться.
Я все работы делал без снятия ТНВД, поэтому всю нижнюю часть насоса обложил белой тряпкой, что бы утерянные по невнимательности мелкие детали не потерялись бы.
Так вот, в обеих случаях никаких кусочков резины не было ни на тряпке, ни внутри полости насоса. То есть - полное растворение!
Сейчас сижу, маракую-как бы восстановить эти клапана (про запас).
Дата: Понедельник, 16.05.2016, 16:40 | Сообщение # 438
это какие это ВСЕ работы? Снять клапан отсечки вроде и подкладывать ничего не надо и полости насоса там не видать. А восстанавливать клапан отсечки не раз пробовали, пролистай тему. Фторопласт и на клей
Сообщение отредактировал san_san - Понедельник, 16.05.2016, 16:40
passat191 Меня здесь нет
832 поста
Дата: Понедельник, 16.05.2016, 23:41 | Сообщение # 439
san_san, интересно ,какой клей? я в интернете не нашел. сделал как бы одеваешь и все ,из фторопласта.пока живет.
413 постов
Дата: Вторник, 17.05.2016, 08:19 | Сообщение # 440
разваливается на кусочки, проходит по каналам и перерабатывается волновой шайбой с роликами ротора. в худшем случае забивает канал и : 1. машину не завести  2. идет движок в разнос
monachoff@mail.ru
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Taras_s
