Клапан отсечки Lucas EPIC
Lexar
26 постов
Дата: Вторник, 08.12.2015, 09:30 | Сообщение # 431
7711686, подскажите и мне каталожный номер клапана отсечки топлива на мой насос DSA1190 18869DRG 8720A020A Столкнулся с той же проблемой. Разобрал сам благодаря этой теме. Надо заказывать. Подскажите номер пожалуйста.
Transit bus 1998 2,5TDI 85 л.с. короткий,средний.8+1 ТНВД Lucas Epic? двиг. 4GD, кузов турнео
7711686
413 постов
Дата: Среда, 09.12.2015, 09:43 | Сообщение # 432
9160-562Добавлено (09.12.2015, 09:43) --------------------------------------------- насосы с номерами: с 8720а001 до 8720а009 номер клапана отсечки 9160-548А начиная с номера насоса от 8720А010 до 8720А(В)060 номер клапана 9160-562
ремонт EPIC LUCAS(transit,MB,fiat,renault,PSA) Минск monachoff@mail.ru https://vk.com/id274589924 https://maistrasgrup.by/ +375297654577,+375447554859
aleksrus51
630 постов
Дата: Среда, 09.12.2015, 11:30 | Сообщение # 433
Кто знает ,где в России купить клапан отсечки 9160-548А ?
san_san
Дата: Среда, 09.12.2015, 13:22 | Сообщение # 434
aleksrus51, пользуемся услугами интернета клапан в Питере клапан до 94г
Сообщение отредактировал san_san - Среда, 09.12.2015, 13:23
Trans025
1771 пост
Дата: Понедельник, 16.05.2016, 14:06 | Сообщение # 435
Два раза (на разных машинах) сталкивался с неисправностью клапана глушения. Симптомы этой неисправности абсолютно одинаковы у всех владельцев моторов с Лукас Эпиком - глушение только с двойным поворотом ключа, если прозеваешь этот момент, ты "выскакивает" Чек и автоматически понижается мощность. И т.д. Но что меня смутило - и в первом, и во втором случае при замене клапана Х.Х. на старом клапане не было и следа резинового колечка (которым собственно и перемыкается отверстие в ТНВД). То есть ощущение - как будто эта резиновая деталь растворилась в топливе! Но ведь такого быть не должно - резина бензостойкая. И даже если бы это колечко отклеилось - то оно бы выпало при разборке. Кто может объяснить мне этот феномен?
san_san
Дата: Понедельник, 16.05.2016, 14:59 | Сообщение # 436
Trans025, все может быть я когда старый клапан менял, он выглядел вполне себе прилично. Были иногда проблемы с глушением. Потом вытащил я его и ногтем решил проверить эластичность- он моментально раскрошился на мелкие кусочки. Может его и разбросало по закуткам насоса
Trans025
1771 пост
Дата: Понедельник, 16.05.2016, 15:34 | Сообщение # 437
san_san, у меня получалось так - вначале перестал глушиться. Потом на какое-то время всё нормализовалось. Затем опять перестал глушиться. Я все работы делал без снятия ТНВД, поэтому всю нижнюю часть насоса обложил белой тряпкой, что бы утерянные по невнимательности мелкие детали не потерялись бы. Так вот, в обеих случаях никаких кусочков резины не было ни на тряпке, ни внутри полости насоса. То есть - полное растворение! Сейчас сижу, маракую-как бы восстановить эти клапана (про запас).
san_san
Дата: Понедельник, 16.05.2016, 16:40 | Сообщение # 438
Цитата Trans025 (  ) Я все работы делал без снятия ТНВД, поэтому всю нижнюю часть насоса обложил белой тряпкой, что бы утерянные по невнимательности мелкие детали не потерялись бы. это какие это ВСЕ работы? Снять клапан отсечки вроде и подкладывать ничего не надо и полости насоса там не видать. А восстанавливать клапан отсечки не раз пробовали, пролистай тему. Фторопласт и на клей
Сообщение отредактировал san_san - Понедельник, 16.05.2016, 16:40
passat191
832 поста
Дата: Понедельник, 16.05.2016, 23:41 | Сообщение # 439
san_san, интересно ,какой клей? я в интернете не нашел. сделал как бы одеваешь и все ,из фторопласта.пока живет.
7711686
413 постов
Дата: Вторник, 17.05.2016, 08:19 | Сообщение # 440
разваливается на кусочки, проходит по каналам и перерабатывается волновой шайбой с роликами ротора. в худшем случае забивает канал и : 1. машину не завести 2. идет движок в разнос
