Ремонт (востановление) или замена ТНВД Бош (Bosch)
что делать?
1. ремонт (востановление) [ 17 ] [58.62%]
2. замена на б\у [ 12 ] [41.38%]
Всего ответов: 29
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Понедельник, 21.03.2011, 21:30 | Сообщение # 11
5 лет назад када у мну тока появился транзит через 4месяца сдох насос( на грячую не заводился практически ваще,колбасило его шо пипец,ехать не ехал но соляру жрал) поехал на СТО (по отзывам говорили мол спецы хорошие).В итоге после диагностики позвонили и сказали замена плунжеров и чето там еще.Согласился давали месяц гарантии.По деньгам вышло снять поставить 100уе(щас бы сам снял и завез а такда тока 3 месяца как первая машина да еще и дизель),и 300уе за работу с запчастями.После ремонта прошел 315тыщ,больше туда ниразу не лазил,авто нормально заводиться зимой и летом(правда ща холостые 600-650где то все время)расход по трассе порядка 7л. так что ремонтом я доволен. у на снасосы есть порядка 400-500уе с бумагами шо тестированы на станции бош(это если в магазе по бу покупать)
@werewolf@ Меня здесь нет
547 постов
Дата: Среда, 23.03.2011, 19:53 | Сообщение # 12
ап surprised
йа плакалЪ :D
ded Меня здесь нет
7 постов
Дата: Четверг, 14.04.2011, 08:40 | Сообщение # 13
всем привет. подскажите кто знает . на ходу открутилась задняя часть насоса там где пдходят трубки.держалась на одном еле завинченном болтике.стали крутить стартером из насоса соляра льёт ручьём.ну завернули всё на место , стали заводить не заводится . открутили трубки на форсунках погоняли старткром соляры нет. тоскали на галстуке соляру не давит. что делать .помогите.
Форд Транзит 1992 4DA
djindos Меня здесь нет
Дата: Четверг, 14.04.2011, 17:47 | Сообщение # 14
Quote (ded)
клапан отсечки смотрели??
Ford Transit 1996 года
длинная база
дизель 2.5 76 лс
ded Меня здесь нет
7 постов
Дата: Суббота, 16.04.2011, 09:37 | Сообщение # 15
да. клапан работает . питание поступает.
Дата: Вторник, 19.04.2011, 13:01 | Сообщение # 16
ded хочу тебе сказать, видел процесс сборки насоса мастера дизелиста от и до, так вот последовательность сборки оч "тонкая" штука, много мелких деталек. В твоем случае запросто могла одна из них выпасть из посадочного места, соответственно нарушить работу насоса. Мой тебе совет не мучай насос, своими действиями (тасканием на галстуке) убьешь насос окончательно. Лучше с ними, отвези к мастеру заодно почистят, диагностику проведут. Удачи!
P.S. Отпишись как проблема решилась
Zima Меня здесь нет
33 поста
Дата: Среда, 20.04.2011, 22:00 | Сообщение # 17
Quote (ded)
смотри тут http://transit-club.com/forum/28-4686-3
Transit 93г. короткий, средний, 4СС ...
ded Меня здесь нет
7 постов
Дата: Четверг, 21.04.2011, 08:10 | Сообщение # 18
Мужики большое спасибо за участие и советы. Снял насос и отнёс знакомому дизелисту,вердикт такой сломан плунжер,погнута рейка , два ролика подлежат замене javascript:// вот такая бяка.Теперь либо насос б\у покупать либо плунжерную пару. если насос то хочу поставить лукас за место бошшшшшшш.говорят .что лучше
Дата: Четверг, 21.04.2011, 11:45 | Сообщение # 19
Quote (ded)
Сомневаюсь! У меня знакомый отогнал спецам машину, чтоб ему этот лукас заменили на бош. Заменили теперь ездит улыбается. А до этого на лукасе работал так: к примеру с утра первый пуск, заводит поехал, первые пять минут всё нормально разгоняется резво как положено бежит, а потом пропадает тяга до 60 разгоняется и всё больше не хочет. Так и ездил 60км в час пока на бош не заменил.
Дата: Пятница, 22.04.2011, 17:01 | Сообщение # 20
ded ты первый кто изъявил желания поменять бош на лукас smile
Почитай ветку форума "Топливная аппаратура" побольше, тебе станет ясно почему практически все хотят обратного
