  • Страница 1 из 129
  • 128
  • 129
Разговоры про форсунки
beb Меня здесь нет
15 постов
Дата: Четверг, 19.02.2009, 01:42 | Сообщение # 1
ЗДАРОВ ЗНАТОКИ НУЖНА ИНФРА МОЖ КТО ЗНАЕТ НА КАКОЕ ДАВЛЕНИЕ РЕГУЛИРОВАТЬ ФОРСУНКИ TRANSIT FT 280 L 2.4 TDI ford d4fa d2fa 2.4tdi 125Л.С И КАК ВЫГЛЯДЯТ Ч - ОБРАЗНЫЕ ФОРСУНКИ??? cry
RooFER Меня здесь нет
875 постов
Дата: Четверг, 19.02.2009, 02:22 | Сообщение # 2
beb,
Quote (beb)
так и выглядят.... как Ч... Я так понял что ты не сам собираешся их настраивать.... а мастер который этим будет заниматся наверняка знает.... а если не знает..... я считаю что надо найти другого мастера... cool
TRANSIT 2.5ТD 190L 98
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Четверг, 19.02.2009, 02:36 | Сообщение # 3
В книге по ремонту разве не указаны параметры?
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
beb Меня здесь нет
15 постов
Дата: Четверг, 19.02.2009, 03:36 | Сообщение # 4
НЕТ В КНИГЕ НИЧЕГО НЕТ О ФОРСУНКАХ А НА ЩЕТО МАСТЕРА ТАК ПОЛНОСТЮ СОГЛАСЕН НО МОЙ ШЕФ ТАК НЕ ЩИТАЕТ А МЕНЯ ПОСТАВИЛ ПЕРЕД ФАКТОМ ШТОБ К УТРУ ДАННЫЕ БЫЛИ,Я Б ЕГО НО В СТРАНЕ КРИЗИС angry angry
Миха-гуд Меня здесь нет
119 постов
Дата: Четверг, 19.02.2009, 10:35 | Сообщение # 5
beb, Если не поздно, то дай неверные данные, сошлись, якобы на книгу в инете, а пусть этот нехороший человек потом знает сколько стоят услуги непрофессиАНАЛОВ cool
Ford Transit 190EF 2.5 TD Lucas EPIC(...мать)
sanek3 Меня здесь нет
668 постов
Дата: Воскресенье, 22.02.2009, 20:59 | Сообщение # 6
Quote (beb)
А разве на 2.4TDI стоят Ч-образные форсунки?
Дата: Воскресенье, 22.02.2009, 21:30 | Сообщение # 7
Quote (beb)
вот так примерно
Дата: Воскресенье, 22.02.2009, 22:38 | Сообщение # 8
для того что бы выставить форсунки, надо снять насос, топливщик его разберет, на предмет износа насоса, не пилит ли он сам себя, заменит чего надо, если надо , потом поставит на стенд, прогонит, узнает его рабочее давление и под него уже будет накручивать твои форсунки. на форсунках есть метки, белые , зеленые, красные, желтые и вообще без цветовых меток, метки означают давление на которые они настроины, плюс там же выбиты номера.
Был такой случай с нашим механником , Байкером, возможно кто-то его знает, он купил новые форсунки в цвет, но не стал ставить машину на ремонт и снимать насос, а просто поставил форсунки, очень скоро он выкинул новые форсунки по причине того, что насос был с износом, и ему пришлось с еще большим усилием давить через новые форсунки, и он начал пилить сам себя. в итоге форсунки забило мелкой стружкой и их пришлось выкинуть, а насос требовал дорогостоящего ремонта. Цена вопроса 12т.р. форсунки ,15т.р. ремонт насоса.
Дата: Понедельник, 23.02.2009, 00:36 | Сообщение # 9
Gamm, у beb,а новая машина с насосом VR.Там ситуация несколько иная,нормальное давление впрыска около 1000 атм.
ST Меня здесь нет
410 постов
Дата: Понедельник, 23.02.2009, 02:34 | Сообщение # 10
Quote (Gamm)
Только с мастерами, как правило, проблема. Я вот весной/летом тоже думаю сдать ТНВД на диагностику, только боюсь нарваться на рвачей без знаний и желания работать. Хороший мастер на вес золота.
Transit 1995, 2.5D, Bosh. Короткий (продан)
Lada Granta 2014, 1.6
форум сантехников
  • Страница 1 из 129
  • 128
  • 129
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, lkti, Trans025, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, red9393, Camion
