Разговоры про форсунки
Kakhovskiy Меня здесь нет
39 постов
Дата: Среда, 14.10.2020, 20:27 | Сообщение # 1241
Цитата Рауль ()
Эта форсунка идёт на ТНВД лукас
Но у меня стоят с таким же номером 26964 только колпачек обычный ,на скобе.Насос бош.
Фирму турецкую не знаю,пишет аналог про-во Турция.
Может такая подойдет ?  https://prom.ua/ua/p640062882-forsunka-dlya-ford.html
И какое давление минимальное открытия форсунок?
Добавлено (14.10.2020, 20:42)
Цитата эйван ()
Я выше писал что покупал турецкие уже почти 100000 никаких проблем вчера по трассе расход был 7.5 и это на турбированном моторе.
Турецкие Stanadyne или аналог?
Добавлено (14.10.2020, 21:01)
По вин коду у меня Ford Transit EY  1994-2000  Diesel 2.5L   70PS. Какие форсы брать? По таблице зеленые,оранжевые  и белые вроде подходят.
Ford Transit 1997.D2.5 (низкий,коротыш)
Сообщение отредактировал Kakhovskiy - Среда, 14.10.2020, 21:17
2132 поста
Дата: Среда, 14.10.2020, 23:29 | Сообщение # 1242
Турецкие орегинала.
39 постов
Дата: Суббота, 17.10.2020, 21:52 | Сообщение # 1243
Пожалуйста. Может кто поможет с выбором все же.
Какие взять форсунки с оранжевой меткой 26632 или зеленая метка 33405?
Ford Transit EY  1997  Diesel 2.5L   70PS .Насос Бош.
2132 поста
Дата: Суббота, 17.10.2020, 23:07 | Сообщение # 1244
Можите как те так и те разницы непочувствуете.
39 постов
Дата: Воскресенье, 18.10.2020, 09:32 | Сообщение # 1245
Спасибо.Возьму наверно с розовой меткой 26632.У меня стоят с белой меткой,они по параметрам как и розовые.
Bus-Transit-1998-Dnepr Меня здесь нет
Дата: Вторник, 21.12.2021, 16:23 | Сообщение # 1246
Я понимаю что тут уже давно никто не писал, может кому будет интересно и полезно как мы подобрали себе форсы. Посидел почитал еще летом этого года, все 84 страницы и пришел к выводу что лучше купить новые. Начались поиски. Обзвонили мы с товарищем около 12 магазинов. По Турции отзывы 10% на 90% в худшую сторону. Решили остановится на оригинале. Сейчас не реклама но вот есть магаз который в Украине выступает как оф. дилер Stanadyne я их нашел через европейский сайт станадайна, так вот они мне более внятно объяснили за эти форсунки по применяемости (какая куда метка) и кто производитель и почему все оригинальные форсунки производятся в Китае. Взяли у них тоже первое время реально побаивались но не пожалели. На данный момент пройдено после установки 17 тыс. км  полет нормальный. Также они посоветовали не дешевить с топливным фильтром. А мы так как машина рабочая на двоих с напарником меняли что он возьмет что я возьму даже не помним какой бренд. Может кому будет интересно ссылку оставлю https://fuel-manager.com.ua/zapchasti-stanadyne/forsunki/
3430 постов
Дата: Вторник, 21.12.2021, 21:45 | Сообщение # 1247
Bus-Transit-1998-Dnepr, спасибо, информация нужная. wink
Darnasus Меня здесь нет
78 постов
Дата: Пятница, 28.04.2023, 20:55 | Сообщение # 1248
Оживлю немного тему. Может кто даст совет.
Форд 97 год, 2.5дизель, атмосферник. Движок и ТНВД контрактные.
Номер движка 1СС MU67270 (первая цифра плохо читаемая, мб ещё 4 или 7) MU - это 1991 октябрь.
Номер ТНВД  Bosh 0460414086, и вроде ставился такой с 04.1991 по 08.1994.
Форсунки стоят с Красной меткой.
И вот вопрос, красная метка соответствует этим ТНВД и движку? По таблице должны по идее стоять оранжевые, если под эти года. Это вообще принципиально? Оставить красные или заменить на оранжевые?
Движка работает как трактор, на СТО сказали форсы льют, надо менять. Вот и задался вопросом: а на что менять?
И ещё вопрос можно ли форсы почистить или это гиблое дело?
Паровозик тыр-тыр-тыр, он же Ford Transit 1997 2.5 дизель 77 лошадок, 76 под капотом+1 на пассажирском)
Starfopd Меня здесь нет
103 поста
Дата: Понедельник, 28.08.2023, 23:54 | Сообщение # 1249
100℅ двигатель "краб".
только у него форсы турбо с железными колпачками.
Чистить можно, например Винсом.
Лезть глубже , разбирать или регулировать - нехорошая идея.
Beardan Меня здесь нет
54 поста
Дата: Воскресенье, 24.09.2023, 20:30 | Сообщение # 1250
Всем доброго времени суток. Телепало двигатель на хх, решил проверить для начала форсунки. На сервисе вторую и третью проверили работают исправно(240). А вот первую и четвёртую он достать не смог . Пришлось самому. Очень переживал, пока вытаскивал, т.к закисли они там достаточно хорошо 3 дня снимал первую и 4 четвертую. В общем первую я немного деформировал и она на стенде уже показала себя не годной. Четвёртую достал ещё хуже, она оказалось лопнула под верхним уплотнитель.Подскажите пожалуйста, купил форсунки с пригнанной машины 4 шт (красные) на краб. Продавец уверял что работают исправно. На вид оригинальный stanadyne made in USA. Но настенде все 4 показали 200 атм.( Плунжерная пара новая стоит, давление почти 400 давит. Стоит ли их ставить как есть? Стоит ли до установки поднимать на них давление? И самый главный вопрос стоит ли их ставить?
