Разговоры про форсунки
ITOD Меня здесь нет
47 постов
Дата: Вторник, 06.03.2012, 19:48 | Сообщение # 401
Quote (ITOD)
снял с него одну форсунку и на стенд, давление 300...
завтра хочу эти форсунки на свою поставить попробовать...
MIXOH, прочитал твой комментарий
и, как раз сегодня не было времени возиться с форсами, значит и не буду пробовать.
А какая разница между этими форсунками на фото?
к примеру, если есть и такой и такой комплект, одинаковые по давлению, какие лучше ставить?
Quote (МИХОН)
BOSCH x xxx xxx 146 (R686-3).....по карте у него при 0,35 бар - давление открытия задано как 207 бар
а где можно узнать такую информацию? охота научиться правильно форсунки подбирать.
Прикрепления: 4524847.jpg (5.6 Kb) · 1176543.jpg (7.9 Kb)
Разборка Форд Транзит. тел.067 539 22 35, 099 564 81 76
Фото з/ч 1
Фото з/ч 2
Сообщение отредактировал ITOD - Вторник, 06.03.2012, 19:49
Дата: Вторник, 06.03.2012, 21:03 | Сообщение # 402
Quote (ITOD)
А какая разница между этими форсунками на фото? к примеру, если есть и такой и такой комплект, одинаковые по давлению, какие лучше ставить?
В принципе по моему никакой разницы (отличие только в исполнении верхнего колпачка и втулки обратки), та которая на первом фото это форсунка образца грубо говоря после 98 года, та которая на втором фото (с усиками крепления втулки со штуцерами) образца до 98 года, если цвет одинаковый (соответственно давление тоже) без разницы какие ставить, вот например у меня (99 г.в.) стоят такие как на первом фото....может конечно есть какая загвоздка в доступе к регулировке (из за разной конструкции колпачков) но тут не подскажу так как не в курсе smile
Quote (ITOD)
Программа Bosch ESI Tronic..... Грубо говоря технический каталог и сборник мануалов по продукции Bosch (генераторы, электроника, ТНВД и т.д.), полный комплект со всеми архивными дисками последних годов (около 2011) весит около 25 гиг если не ошибаюсь....
TimothyUA Меня здесь нет
1051 пост
Дата: Вторник, 06.03.2012, 22:59 | Сообщение # 403
попробую подогнать всю инфо по форсам-как-только ее мне подгонят модера из Британии)) Я их уже озадачил. biggrin
zheton Меня здесь нет
202 поста
Дата: Среда, 07.03.2012, 03:14 | Сообщение # 404
Может пригодиться кому!!!!
Купил я б.у форсунки,проверил на стенде,250-270 разлет....Подогнал все на 250,это было неделю назад.Недавно снял проверить, так уже три льют и только одна работает,короче почистил поставил,(толку мало)с 250атм.кгсм.Едет нормально120км ч,со второй попытки заводиться в-10.но все это время раздрожали хх ...на хх движок колбасило и как то неправильно и громко работал.не рябил-горошком,,, а бла бла бланил как то.и главное только на хх.На ходу нормально.Короче решил я докопаться в очередной раз до форсунок,сначала вычислил какая на хх плохо работала,минут 10 откручивал-закручивал и слушал,таким методом нашел одну при отпускании которой почти нечего не меняется....почти....ну и решил ее на ходу покрутить,покрутил, и сразу -движок заработал ровно и не болтаясь по моторному отсеку,(из за такой неровной работы у меня грм проскачил недавно кстати)давление на ней было чуть больше.Я чуть ослабил.Я решил все покрутить,остальные оказались 90% настроены в такт так сказать...(плюс ход иглы 1 оборот)
Вывод,если купили,надыбали,отрыли, biggrin как я , старые форсунки, то на проверочном стенде,их точно настроить нельзя,а вот работающий мотор с насосом,будет получше любова стенда.Результат был сразу и порадовал.Но это не все,так как я борюсь)))) с жором топлива,утром я выкрутил(уменьшил) ц.п.и уменьшил, подачу топлива(гидрокоректор) по идее должен тянуть слабее,проверено,но после вот такой настройки форсунки ,,,наоборот тяга и скорость чуть прибавилась. И движок жужжать стал, гладко, на разгоне и скорости.Лексикон не очень,но зато понятно. wacko
Три льют,но льют на холодную,а в моторе работают на ура.
Сегодня -19 завелся без проблем.
Ford Transit 91г дизель
Сообщение отредактировал zheton - Среда, 07.03.2012, 12:08
1051 пост
Дата: Среда, 07.03.2012, 11:41 | Сообщение # 405
Выкладываю всю правду-матку. biggrin
Stanadyne Pencil Injectors - Cross Reference
Type Ford O.E Ford
Service No. Power Pump Supercession Delphi
Number Colour
Code
26632 PN1 894F-9E 527-ABB 1662965 70PS NA BOSCH HRD701 ORANGE
26962 PN1 894F-9E 527-ACA 1262966 70PS NA LUCAS HRD700 WHITE
26962 PN1 894F-9E 527-ACA 1262966 80PS NA BOSCH HRD700 WHITE
28682 PN2 924F-9K 527-CA 5029082 70PS NA BOSCH GREEN
28935 PN2 924F-9E 527-AB 5029081 100PS TC EPIC 30689 BLUE
29784 PN2 924F-9E 727-AA 5029083 85PS TC EPIC 33407 PINK
30675 PN2 924F-9E 527-AB 1011060 70PS NA BOSCH 33405 HRD703 GREEN
30678 PN2 924F-9E 527-BB 1011061 76PS NA BOSCH 33406 HRD704 RED
30687 PN2 924F-9E 527-CB 1011062 85PS TC EPIC 33407 PINK
30689 PN2 924F-9E 527-DB 1011063 100PS TC EPIC 33408 BLUE
31062 PN2 934F-9E 527-AA 7229987 130PS MARINE 33409 YELLOW
32142 PN2 974F-9E 527-CA 1051795 70PS NA 33704 GREEN
32144 PN2 974F-9E 527-CA 1051796 76PS NA 33706 RED
32148 PN2 974F-9E 527-FA 1051797 100PS TC 33710 BROWN
33198 PN2 974F-9E 527-AC 85PS TCI 33708 ORANGE
33405 PN2 954F-9E 527-AC 1011080 70PS NA BOSCH GREEN
33406 PN2 954F-9E 527-BC 1048432 76PS NA BOSCH RED
33407 PN2 954F-9E 527-CC 5780541 85PS TC EPIC HRD705 PINK
33408 PN2 954F-9E 527-DC 6590594 100PS TC EPIC HRD706 BLUE
33409 PN2 954F-9E 527-AA 130PS MARINE YELLOW
33704 RSN 974F-9E 527-CB 1074417 70PS NA BOSCH HRD707 GREEN
33706 RSN 974F-9E 527-DB 1074419 76PS NA HRD708 RED
33708 PN2 974F-9E 527-AD 85PS TC HRD709 ORANGE
33710 PN2 974F-9E 527-FB 100PS TC EPIC HRD710 BROWN
DidPornas Меня здесь нет
695 постов
Дата: Среда, 07.03.2012, 11:47 | Сообщение # 406
TimothyUA, спасибо,хоть что-то! А более детальной инфы у них нет? Давление там,углы;было бы очень и очень smile
1051 пост
Дата: Среда, 07.03.2012, 11:56 | Сообщение # 407
Будем мучать буржуев)))
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Среда, 07.03.2012, 12:32 | Сообщение # 408
Quote (TimothyUA)
Это расшифровки фордовские но не транзитовского насоса на транзитах 11 плунжер F-11E. и естественно дальше должно идти всё не верно Я так думаю. Я вообще не спец по форсункам. Вот тоже хорошая статья по форсункам мне так кжеться. http://www.a-master.com.ua/site/content/page/professional-articles-106-fuel-equipment-115
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
Сообщение отредактировал bys-transit - Среда, 07.03.2012, 12:39
Дата: Среда, 07.03.2012, 12:52 | Сообщение # 409
Quote (TimothyUA)
Это вы называете правдой маткой? surprised biggrin этой инфы в инете пруд пруди, даже похожая таблица (только с меньшим кроссом) у нас на сайте.....что это меняет? какие формунки куда ставить это и так понятно, где ТТХ? где разница между форсунками разных годов выпуска?
Жаль....я ожидал чего-то нового и интересного sad
Сообщение отредактировал MIXOH - Среда, 07.03.2012, 12:55
1051 пост
Дата: Среда, 07.03.2012, 12:57 | Сообщение # 410
Разберемся))
Из моего опыта в Одессе метод подборки форсунок таков-тулим пока не понравится как едет))).
Сообщение отредактировал TimothyUA - Среда, 07.03.2012, 12:59
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Shrek, Tema0900, эйван, AIACI, garic, nikola1964, batraz
