C ростом температуры падают холостые
Дата: Пятница, 29.04.2011, 17:45 | Сообщение # 41
byname, сделав так,как задумал,ты уменьшишь диапазон регулирования момента впрыска в зависимости от оборотов-на высоких оборотах впрыск будет запаздывать.
Но это чисто в теории,а так-попробуй.
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Понедельник, 02.05.2011, 23:47 | Сообщение # 42
Александр1988,
Quote (Александр1988)
Когда пришел на сТО рассказав "спецам" что да как заикнулся про клапан, мож заел иль че.....те ехидно переглянулись..... и типа сказали< Ну и что??? ты туда лазил хе-хе???> Говорю пока не успел....уходя, заржали вслед. что думать не знаю. а он просто выкручиваеться и тупо вынимаеться?????7 Как-то страхово в насос лезть. Пробовал стучать по нему ....результат - ноль
пошли их на... smile
выкручиваецца... smile
Добавлено (02.05.2011, 23:47)
насос у тя какой? лукас магу падсуетить, папробуешь... smile
Помог - скажи СПАСИБО
Александр1988 Меня здесь нет
56 постов
Дата: Среда, 18.05.2011, 17:47 | Сообщение # 43
Quote (kasjavka)
насос у тя какой?
Неа Бош...
странно, Но вот в Субботу прорвало че то, лучше ехать стала....
И нагорячую все норм.
Начинаю грешить на заборник....
Шъерт побъеры biggrin
Добавлено (18.05.2011, 17:47)
Посмотрел заборник- чист.....
Тупить опять стала, когда нагрееться...
Что делать....
Ничего хоть не сломаю когда клапан выкручивать буду????
Ford Tranzit , коротыш_пассажир,95г.в. 2.5D
lkti Меня здесь нет
468 постов
Дата: Пятница, 20.05.2011, 19:08 | Сообщение # 44
v_a, осмотри перепускной клапан,если он в норме без сомнения меняй плунжер
Дата: Пятница, 20.05.2011, 23:47 | Сообщение # 45
Quote (lkti)
Смотрел, свиду чистый, когда трясешь, чтото болтается. Со старым плунжером бывали теже симптомы, на новом плунжере и форсах(станадайн) 50000 проехал только.
клапан продувал и потом еще заглушку на 0,9мм засадил, обороты падают теперь не так сильно и тупизны сместа нету, но все равно не то и иногда дымом плюет смачно.
lkti Меня здесь нет
468 постов
Дата: Суббота, 21.05.2011, 19:33 | Сообщение # 46
v_a, когда его трясешь внутри должна пружина слегка трястись,потом нужно проверить не пропускает ли он соляру через отверстие нижнее.если ударил по заглушке,машина будет работать жестко и будет валить черный дым так как от этого движок работает на ранний впрыск.. а 50000 это не предел ,новый плунжер может испортиться через 5000 км если в дизеле вода или накачественная
Дата: Суббота, 21.05.2011, 21:39 | Сообщение # 47
Quote (lkti)
Пружина тряслась, на герметичность проверю на днях, спасибо!
Quote (lkti)
Почти так, только дым не валит, а иногда выстреливает
Quote (lkti)
соляра у меня халявная с 2001г, вполне качественная, а симптомы эти были и со старым плунжером. На горячую, как и на холодную заводится одинаково с пол-оборота.
Mousekiller Меня здесь нет
1238 постов
Дата: Суббота, 21.05.2011, 21:54 | Сообщение # 48
v_a, если не трудно, выложи фото клапана, где он стоит на ТНВД, у меня тоже BOSCH стоит, и симптомы похожие...
Дата: Суббота, 21.05.2011, 22:04 | Сообщение # 49
не трудно, но только завтра.
На словах, смотришь где штуцер подачи топлива(возле шкива, сверху.), клапан стоит симметрично слева, я выкрутил рожковым на 10 в вертикальном положении.
lkti Меня здесь нет
468 постов
Дата: Воскресенье, 22.05.2011, 14:08 | Сообщение # 50
Mousekiller, клапан стоит рядом где соедняется трубка подачи топлива на тнвд только чуть левее если смотреть спереди.Иногда он заклинивает или изнашивается и симптомы бывают похожими на износ плунжера.
