  • Страница 3 из 3
Датчик педали газа
will Меня здесь нет
564 поста
Дата: Четверг, 04.08.2011, 01:46 | Сообщение # 21
Quote (tecmo)
Разобрал педаль, видимых повреждений нет. Выжимал тормоз и газ, ничего. Уже мозг вскипел, не знаю, что делать
Видать не в реостате дело, у меня только на ХХ ошибку давал. А если завести с нажатым газом, работал исправно, покуда ногу с педали не уберешь.
Возможно не работает концевой выключатель или провод к нему перебит, вот мозг доверчиво и считает любые обороты холостыми.
Проверяй работу концевика (в старых педалях- кнопка, в новых- на плате дорожка, замкнутая при бросе газа)
Потом провода от концевика к мозгу.
+79О33744696
+79О23133110
  • Страница 3 из 3
