  • Страница 9 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
топливная система
Горыныч Меня здесь нет
773 поста
Дата: Понедельник, 28.11.2011, 20:45 | Сообщение # 81
Поджимал не сильно - буквально на мулиметр -другой.Просто ремень совсем слабо был натянут, поэтому и проскакивал при резких перегазовках. Видно пружинка подустала. После подтяжки двумя пальцами ремень спокойно проворачивался почти на 90 градусов. Суть не в этом - на выходных поменял ролик, вой остался.Старый ролик как-то "неожиданно умер" за 50 т.км. пробега, люфт около миллиметра. Ролик Febi, вроде не совсем шило.Судя по его состоянию его при предыдущей замене ГРМ "забыли" поменять, хотя денег взять не забыли angry . Пока ковырялся, крутнул рукой верхний шкив, за который цепляется ручейковый ремень,издаёт подобный звук.. Возможно под натяжкой ремня генератора и на оборотах он и воет как вурдалак? Он вообще для чего-то нужен, кроме натяжки ремня генератора?
Добавлено (28.11.2011, 20:45)
Quote (3ton)
2.абсолютно ВСЕ ДИЗЕЛИСТЫ\а особливо их ремонтеры\--ездят на работу на бензинках или бензиновых такси =и я тоже
surprised surprised surprised
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Среда, 30.11.2011, 23:53 | Сообщение # 82
а что Вас удивляет==горыныч???== я сам безлошадный== реально пожму руку и удивлюсь ремонтеру дизелей,который ЕЗДИТ НА ДИЗ.АВТЕ=ТАКИХ ЗА 15 ЛЕТ РЕМОНТА ТОПЛИВНЫХ СИСТЕМ\Маськва и Киев\-- НЕ ВСТРЕЧАЛ===== на отдых в крым и обратно из киева на такси=== реально на 2000 бакс дешевле,чем дизельком====у нас батьки нэма==солярочка дерьмо==особливо крымская,- с солененькой водичкой
096 268 84 06
ML 270 , 2005, final edition
773 поста
Дата: Четверг, 01.12.2011, 22:11 | Сообщение # 83
У меня на работу-с работы порядка 100 км в день выходит - на такси особо не накатаешься.Бус необходим таскать инструмент, материал и прочее шчасце, т.к. объекты часто неохраняемые, приходится всё возить с собой. По мелочуге какие-то попутные доставки подвозки - в общем машина себя окупает.Старый простой как топор атмосферный дизель - там в принципе ломаться нечему, проблемы две - в топливе и "подкапотных ковыряльщиках", три последних визита к "мастерам" закончились с мануалом и ключами в руках.
  • Страница 9 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
