не заводится а заводился
nesta
4 поста
MURZIK
1655 постов
Дата: Воскресенье, 17.05.2009, 22:59 | Сообщение # 2
Востановить герметичность, просто за ночь уходит топливо в бак.
Миха-гуд
119 постов
Дата: Понедельник, 18.05.2009, 00:13 | Сообщение # 3
Quote (MURZIK) Востановить герметичность, просто за ночь уходит топливо в бак. Не факт. Есть вероятность загрязнённого фильтра, просто всасывание обычно происходит при большом разряжении, которое создаётся в свою очередь забитыми топливными каналами. Я бы посоветовал попробовать поменять фильтр, а после, если не поможет, искать воздух. И вообще, я думал на этих моделях стоит электрический насос с датчиком топлива, т.е. при завоздушивании системы он автоматически прокачивает топливо, но я могу ошибаться.
Ford Transit 190EF 2.5 TD Lucas EPIC(...мать)
7711686
413 постов
Дата: Понедельник, 18.05.2009, 09:31 | Сообщение # 4
поменяй топл.фильтр, а заодно проверь наличие в старом фильтре присутствуют ли металические частицы
ремонт EPIC LUCAS(transit,MB,fiat,renault,PSA) Минск monachoff@mail.ru https://vk.com/id274589924 https://maistrasgrup.by/ +375297654577,+375447554859
Миха-гуд
119 постов
Дата: Понедельник, 18.05.2009, 10:48 | Сообщение # 5
7711686, А что означают металлические частицы в топливном фильтре?
leo-kiler
175 постов
Дата: Понедельник, 18.05.2009, 10:54 | Сообщение # 6
Quote (Миха-гуд) 7711686, А что означают металлические частицы в топливном фильтре? Возможно он имел ввиду ржавчина из канистры.....
Ford Transit 2005 короткий низкий 2.0 TDCI 85 л.с. Ford Transit 1996 короткий средний, 2.5 D
RooFER
875 постов
Дата: Понедельник, 18.05.2009, 13:19 | Сообщение # 7
Миха-гуд, Quote (Миха-гуд) А что означают металлические частицы в топливном фильтре? Там система питания Комонрейл, а частицы металла, означают смерть топливной....
TRANSIT 2.5ТD 190L 98 Клубный гараж "ГРУЗОВИЧОК" Ремонт микроавтобусов FORD-Transit
7711686
413 постов
Дата: Понедельник, 18.05.2009, 18:28 | Сообщение # 8
металические частицы- это типа стружка как еще обяснить? Лучше видно в баке.Снимаешь бак и смотришь в него- срань-промываешь,металл- снимай насос и форсунки и в ремонт.
Миха-гуд
119 постов
Дата: Понедельник, 18.05.2009, 19:08 | Сообщение # 9
Во ...ля, я не знал. Респект мужики. Пока такого не видел, но зато если увижу, знать буду.
nesta
4 поста
Дата: Понедельник, 18.05.2009, 20:37 | Сообщение # 10
Спасибо всем! Утром не завел-вообще( ганял 8 мин.)Акомулятор-посадил. С фильтром напряг- еле нашел(ганял за 200км.) Залил-поставил.Батарея не потянула. С буксира завел на 3км-ре.Вернулся. Заглуши-завел-пару раз Через часик-завести не могу!!!Капец!!! Разобрал!!! старый фильтр- ну срани хватает,стружки нету,но мет. пудра на солнце порсмаривается. И что теперь- топливная???- НО завел-же, и несколько раз!!!?????
