Глохнет когда прогретый двигатель.
Monah
173 поста
Дата: Понедельник, 05.03.2012, 12:12 | Сообщение # 71
Dnepr-Transit Спасибо.В суботу или в воскресенье поеду в Днепродзержинск к знакомому он уже разбирал свой и ремонтировал .Сказал приезжай посмотрим что да как.Потом отпишусь.Добавлено (05.03.2012, 12:12) --------------------------------------------- Всем привет .Стружка была от входа соляры в ТНВД,там стоит в нутри бронзовая втулка с резьбой,вот я или до меня закрутил подачу не порезьбе,и она вся осыпалась.Внутри всё ржавое как будто в воде месяц лежал.Плунжер вроде целый и все шарики ролики ещё походят.Но ведь машина сначала глохла а апотом я начал выкручивать штуцер на подачу.Разберёмся.Нечего там котострофического нет.Да ещё помимо стружки там грязи было пипец(я непонимаю как она вобще заводилась)Щас отдал токарю он там резьбу новую нарежит.Потом всё почистим продуем и я думаю заведется моя ласточка.Если кому интересно вот видео про ТНВД http://www.youtube.com/watch?v=qQjAQssDnas
Короткий,средний,пасажир(8 мест).2.5D.1989.Акб-Bosch S5 Silver Plus 100 ah.Шины-185R14С.Топлевная-BOSCH. Тел.:(067)7248271
Dnepr-Transit
819 постов
Дата: Понедельник, 05.03.2012, 14:21 | Сообщение # 72
Monah, после ремонта заливать в бак надо только через мелкую сеточку и на топливных фильтрах не экономить.Ролик познавательный!
Сообщение отредактировал Dnepr-Transit - Понедельник, 05.03.2012, 14:23
Monah
173 поста
Дата: Воскресенье, 18.03.2012, 17:01 | Сообщение # 73
Промыли почистили ТНВД и всеравно нехочет заводится.Открутил форсунки кручу стартером а с трубок только капает,а помойму должно хорошо брызгать.Короче буду искать где взять деньги на ремонт.На крайний случай придётся продавать мотоцикл.А так неохото.
goncharov
Дата: Воскресенье, 18.03.2012, 17:11 | Сообщение # 74
Дааа друга продовать тяжело и не приятно,что за мот?
Monah
173 поста
Дата: Воскресенье, 25.03.2012, 13:44 | Сообщение # 75
goncharov, TRUVA-250.Чистокровный китаецДобавлено (25.03.2012, 13:44) --------------------------------------------- Всем привет.Сходил я к топливщикам.Разобрал мой ТНВД.Сказал неправильно поставили шайбу,та что на плунжере.Говорит может и завелись бы.Но посмотрел он на ТНВД и сказал почти всё под замену.Везде выработка.Подкачка уже здохла.Плунжер целый.В понедельник вечером должны собрать.800гр работа,3000 гр запчасти.
Дата: Воскресенье, 25.03.2012, 16:10 | Сообщение # 76
Monah, сколько это в долларах?
Дата: Воскресенье, 25.03.2012, 16:33 | Сообщение # 77
Monah,(.Но посмотрел он на ТНВД и сказал почти всё под замену.Везде выработка.Подкачка уже здохла.Плунжер целый.) Я, думаю это развод, как можно определить глядя на ТНВД подкачка здохла, а плунжер целый, разве вам показали сколько давит на стенде, на разных оборотах, или плунжер нагрузочной форсункой при 100 об. Вы хоть все детали которые заменят, потребуйте чтоб вам отдали.
Monah
173 поста
Дата: Воскресенье, 25.03.2012, 16:42 | Сообщение # 78
Quote (ford5556) сколько это в долларах? 475 баксовQuote (Rover66) Вы хоть все детали которые заменят, потребуйте чтоб вам отдали. Конечно потребую.Он при мне разбирал.Я видел выработку.Вроде мужик толковый.Он говорил что вы бы ещё поездили но неизвестно сколько.Могло бы быть потом ещё хуже.Добавлено (25.03.2012, 16:42) --------------------------------------------- Спрашивал почему я заглох в пути.Говорил из за грязи в нём.
Дата: Воскресенье, 25.03.2012, 17:52 | Сообщение # 79
Quote (Rover66) Я, думаю это развод, как можно определить глядя на ТНВД подкачка здохла, а плунжер целый, Quote (Monah) Спрашивал почему я заглох в пути.Говорил из за грязи в нём. Грязь-главная причина гибели этого насоса. Как ни странно это покажется-крупные частицы грязи не могут попасть в зазор между плунжером и втулкой, потому он и сравнительно сохранился.Все остальные контактирующие детали не защищены от такой грязи.
Monah
173 поста
Дата: Воскресенье, 25.03.2012, 18:05 | Сообщение # 80
черный_чак, Я думаю ещё полетаем на Фордике,хоть и ему 23 годика.Он у меня только 2 года ,Что было до меня страшно подумать.
Сообщение отредактировал Monah - Воскресенье, 25.03.2012, 18:07
