Замена ТНВД ЛУКАС на БОШ
Lexar
26 постов
Дата: Вторник, 27.09.2016, 22:05 | Сообщение # 521
ft-master, с запчастями у нас проблема очень большая. Долго искать и ждать. Наши магазины запчастей объявили ток цену за новый в 70 тыр. Бу нет вообще. Ток Москва. Но в Москве гарантий по отправке в регионы нет вообще. И что же делать как не менять. Думаю бош хотя бы точно рабочий будет да и проверить его можно. А с лукасами беда полная. Ездил и молился на него.
Transit bus 1998 2,5TDI 85 л.с. короткий,средний.8+1 ТНВД Lucas Epic? двиг. 4GD, кузов турнео
san_san
Дата: Вторник, 24.01.2017, 11:31 | Сообщение # 522
парни кто менял лукас на бош, пока свежо предание в памяти, снял лукас, поставил бош, какие там трубки надо менять местами?
ft-master
Дата: Пятница, 31.03.2017, 06:36 | Сообщение # 523
Цитата djetel (  ) Может ли это что шестерня не та? Типа у родной зубов меньше и эта не в такт пляшет? Не может.Цитата djetel (  ) Порядок работы 1342 1243
djetel
18 постов
Дата: Пятница, 31.03.2017, 07:48 | Сообщение # 524
спасибо, порядок нашёл по книге 1243 сегодня переверну насос на 180
Ford-Transit 2.5TD EPIC 1994 100 л.с.
Oleza88
7 постов
Дата: Понедельник, 17.07.2017, 20:53 | Сообщение # 525
Доброго всем дня ! Требуеться поменять лукас на бош . На розборке есть Бошовский насос , но я как человек не разбирающийся в етом деле там есть какая та разница в бошовских нассосах , нужно искать определённого типа иль нет . И что всё ж делать с турбиной , прочитал 36 страниц но так и не понял .
Форд Транзит 1998 года турбодизель EPIC
GREENDRAGON
Дата: Понедельник, 17.07.2017, 21:17 | Сообщение # 526
Цитата Oleza88 (  ) Доброго всем дня ! Требуеться поменять лукас на бош И тебе, Олег, доброго! А так-ли уж необходима замена ? По деньгам дешевле Лукас перебрать - а от Боша не жди былой резвости с Лукасом...
Дата: Понедельник, 17.07.2017, 21:44 | Сообщение # 527
Oleza88, уже и на разборках не осталось совсем старых Бошей. Ищи с цифрами на корпусе 146 и 145. Это с 80-ти сильных моторов.
Цитата GREENDRAGON (  ) а от Боша не жди былой резвости с Лукасом... Накрутить можно до почти полной незаметности замены. Если только не 115 сильный мотор. Да и то...
v_a
Дата: Понедельник, 17.07.2017, 22:04 | Сообщение # 528
Согласен, совсем будет валенок
Стоковый Бош №145
Дата: Понедельник, 17.07.2017, 22:16 | Сообщение # 529
v_a, у меня 140 на ТНВД с убитой ПП и расстроенной топливной 140 бегал. Щас уже и до 120 боюсь разгоняться-чем старше становлюсь,тем бздиловатей... Сыну на Хайкубе тоже поменяли ЭПИК на Бош,может,прежней резвости нет,но и того гимора,что был-тоже.
v_a
Дата: Понедельник, 17.07.2017, 22:24 | Сообщение # 530
Цитата черный_чак (  ) у меня 140 на ТНВД Бегал столько на родном ТНВД 90 года и без турбы, но это мост 4.11 и очень много свободной трассы, а так, мне в мои 33 стало не интересно летать, с турбой езжу себе 120 и использую запас табуна лишь для обгонов, тогда как всё "детство" летал на нём 130 и выше, особенно когда попутный ветер дул))
