Замена ТНВД ЛУКАС на БОШ
v_a
Дата: Понедельник, 09.07.2018, 23:19 | Сообщение # 571
Ездил много и на Сочи и по городу, пока Олимпиаду строили, причём еще на атмосферном моторе, вполне нормально, правда балласта было обычно не больше 200кг и 3-4х пассажиров. С турбой я подымаюсь на Молдавановский перевал со скоростью 110-125 км/ч на 5й передаче без проблем
Vecheslav
45 постов
Дата: Вторник, 10.07.2018, 09:12 | Сообщение # 572
Цитата Vecheslav (  ) Парни ! ОбЪясните, пожалуста, чем отличается уменьшение топлива винтом, от уменьшения гидрокорректором. В чем тут соль ? Хотелось бы знать ответ ....
Форд-Транзит 1996 г. Бывший " Лукас", теперь "БОШ".Короткий, низкий
san_san
Дата: Вторник, 10.07.2018, 10:32 | Сообщение # 573
Цитата Vecheslav (  ) Хотелось бы знать ответ .... винтом ты уменьшаешь общую подачу топлива, корректором на определенных режимах. Корректор- корректирует. Проще говоря приемистость. Типа второй камеры на карбюраторе, грубо говоря. Работает от давления топлива внутри насоса, когда ты вкручиваешь винт корректора, там ослабляется пружина и подача топлива идет раньше. http://transit-club.com/forum/28-2475-57565-16-1274131531 читай, думай, пробуй, потом задавай вопросы
Сообщение отредактировал san_san - Вторник, 10.07.2018, 10:47
Vecheslav
45 постов
Дата: Вторник, 10.07.2018, 12:01 | Сообщение # 574
Цитата san_san (  ) san_san Спасибо. Очень познавательная страница. Думаю - теперь разберусь.
Рост77
35 постов
Дата: Вторник, 30.10.2018, 21:52 | Сообщение # 575
Вопрос. В процессе замены корпуса топливного фильтра с Бош(шайба) на корпус лукас(хомутбарашек). В бошевской сборке корпуса стоит сверху датчик и снизу тоже датчик. Нижний датчик воды в фильтре. А верхний датчик температуры топлива? Или чего? И стоил ли его возвращать какими-то путями? Лукас эпик, турболёт98.:)
FT 80 КРАБ Bosch 95(14/4.56) Г/П короткий 5+1 FT 100L TURBO Lucas EPIC 98(14/4.56) средний высокий грузовой рессоры от спарки(Rebuild2018).
эйван
2110 постов
Дата: Среда, 31.10.2018, 00:05 | Сообщение # 576
Верхний не датчик а клапан подачи солярки для холодного пуска.
nebo5204
12 постов
Дата: Среда, 11.09.2019, 22:13 | Сообщение # 577
ребята какой тнвд лутчше поставить вместо эпика почитал всю ветку и не могу определиться
Ford-Transit 2.5D турбо лукас EPIC 1997 белый,низкий, длинный бус грузовой R15, 100 сил.
v_a
Дата: Среда, 11.09.2019, 23:04 | Сообщение # 578
0 460 414 154, но его тяжело найти, поэтому 145/146 или любой под установку 12мм плунжера.
nebo5204
12 постов
Дата: Пятница, 13.09.2019, 20:11 | Сообщение # 579
Владимир а какие под 12мм плунжер у нас лукасы не кто не делает и приобрести тнвд очень большая проблема
v_a
Дата: Пятница, 13.09.2019, 20:26 | Сообщение # 580
Цитата nebo5204 (  ) Владимир а какие под 12мм Да любой живой, пригодный к ремонту, ну и мастера, конечно, надо. Стандартный 145 тоже неплохо(хорошо) едет, после Эпика бус не останется калекой. https://vk.com/wall-9087176_875336
Цитата nebo5204 (  ) приобрести тнвд очень большая проблема Не сильно далеко от Донецка Ростов на Дону и там есть хороший сервис по тнвд, если что и там человек понимает старые Лукасы, может и эпик знает.
