Помогите пожалуйста сам я не алё...
pasha210 Меня здесь нет
216 постов
Дата: Четверг, 20.12.2018, 23:31 | Сообщение # 41
У меня,при заведённом ДВС,когда система запитана с бутылки,то с фильтра подача,просто хорошо течёт...струи нет.
Насос подкачки может плохо работать?
Или, он либо качает,либо нет...
Ford Transit,1998 г.в.,2.5,краб,без турбины.
ТНВД BOSH.
fordtransit1 Меня здесь нет
735 постов
Дата: Четверг, 20.12.2018, 23:41 | Сообщение # 42
Да, может упасть производительность, в некоторых случаях способен мешать шиберу ТНВД качать самостоятельно.
pasha210, для начала лучше на ночь поставить на" бутылку", многое проясниться.
fordtransit1.ru
216 постов
Дата: Четверг, 20.12.2018, 23:45 | Сообщение # 43
Понял,спасибо.
А бутылку лучше поставить выше насоса или ниже?
ТНВД BOSH.
735 постов
Дата: Четверг, 20.12.2018, 23:46 | Сообщение # 44
Лучше - ниже.
fordtransit1.ru
216 постов
Дата: Четверг, 20.12.2018, 23:51 | Сообщение # 45
Буду пробовать,потом отпишусь))
Добавлено (03.01.2019, 15:46)
Всех с наступившим!
Только добрался до машины.
Транзитом,особо времени,заниматься нет.
Он,для меня,как конструктор.
Острой необходимости в нем нет,есть ещё один бусик,посвежее.
Вобщем попробовал запитать через бутылку,ничего не изменилось.
Маслать также долго и не хватает даже.
Но с эфиром долго,но завести можно.
Стоит ли снимать насос и везти на стенд?может,не в нем дело..
Напомню,что на холодную завести очень трудно,на гарячую с пол оборота.
Может проблема в клапанах?
При холодном моторе слышно постукивание,толи с под клапанной крышки,толи из форсунок..
Про компрессию знаю,буду проверять позже..сейчас нет компрессометра.Хотя той зимой в -17 заводилась с одним аккумом...
ТНВД BOSH.
Дата: Четверг, 03.01.2019, 19:08 | Сообщение # 46
Попробуй заводить с факелом(не ЭФУ), чтобы ТНВД оставался холодным, а мотор сразу глотал горячий воздух. Если заведётся быстрее, то наверное не насос моросит.
216 постов
Дата: Четверг, 03.01.2019, 19:20 | Сообщение # 47
Как это,с факелом?
Факельная свеча,при заводке работает..
ТНВД BOSH.
Дата: Четверг, 03.01.2019, 22:13 | Сообщение # 48
Факел - это тряпка намотанная на палку и смоченная солярой.
216 постов
Дата: Четверг, 03.01.2019, 23:31 | Сообщение # 49
Пробовал включать подогреватель 220,был теплый мотор..
Тоже маслал, очень долго...гдето минуту,две ..пшикал немного эфир и начинал схватывать,заводился..
Так можно,ещё и на стартер попасть...
ТНВД BOSH.
3430 постов
Дата: Пятница, 04.01.2019, 23:00 | Сообщение # 50
А форсы проверялись?
