Помогите пожалуйста сам я не алё...
Дата: Среда, 23.01.2019, 13:44 | Сообщение # 91
Я конечно извинясь, тест-планы это хорошо и все такое. Но если ваш насос выдает 210 бар - плунжерной паре попа  biggrin . И даже если 250 выдает - все равно попа  biggrin .
А есть еще умники, которые на холодной солярке проверяют...
pasha210 Меня здесь нет
216 постов
Дата: Четверг, 31.01.2019, 10:39 | Сообщение # 92
Делал замер,правда компрессометр без клапана:
1ц-32
2ц-28
3ц-26
4ц-30
С добавлением масла,компрессия увеличиваеться на 6-10 кг по всем цилиндрам.
Мотору хана?
Масло ест,0.5л/1000км..
Ford Transit,1998 г.в.,2.5,краб,без турбины.
ТНВД BOSH.
3430 постов
Дата: Пятница, 01.02.2019, 20:34 | Сообщение # 93
А при какой окружающей температуре ты минуту стартером маслаешь? У меня давно было похожее. При -3 устанешь маслать пока заведётся. А до 0 - с полпинка. Причину не устранял- продал авто. Ну а тебе можно посоветовать что?
1)Проверить все соединения на предмет подсоса воздуха;
2)Если всё норм и подкачивающий качает хорошо, и фильтр полный- насос вместе с форсунками на стенд;
3)Если и эти манипуляции ни к чему не приведут- тогда уж лезть в двиг.:- прокладка ГБЦ, клапана, кольца...
Лично мне так кажется- если я не прав, пусть более сведущие граждане меня поправят smile
216 постов
Дата: Суббота, 02.02.2019, 10:21 | Сообщение # 94
При минус 5...
Что скажешь,по такой компрессии?
Снимал форсы,на кончиках нагар есть.
На следующей неделе приедет нормальный компрессометр,замеры более точно.
Но,двигатель колоть,совсем не хочется...
ТНВД BOSH.
3430 постов
Дата: Суббота, 02.02.2019, 20:34 | Сообщение # 95
Понятно, что не хочется....Поэтому в конце и написал . Нагар - он везде будет...А двиг - не так и долго. Снял голову, поддон. Вытащил поршня и посмотрел кольца. Коленвал трогать ведь не надо...Если по финансам напряга нет- сгоняй в Харьков. Там уж Транзиты, думаю, ремонтируют....
По компресии....Разбег есть, может между 2 и 3  прокладка ГБЦ прогорела...Просмотри ролики в Сети по этой тематике.
Добавлено (02.02.2019, 20:44)
По мануалу:
Компрессия при пуске- 33,8 бар
Перепад между цилиндрами- 2,07 бар
Низкая компрессия на первом такте, возрастающая на последующих тактах указывает на износ поршневых колец.
Низкая компрессия на первом такте НЕ УВЕЛИЧИВАЮЩАЯСЯ на последующих тактах- неплотное прилегание клапанов, пробита прокладка ГБЦ, трещина в голове...
Как-то так...
Сообщение отредактировал Димарик - Суббота, 02.02.2019, 20:45
216 постов
Дата: Воскресенье, 03.02.2019, 18:30 | Сообщение # 96
Дима,спасибо за советы.
Мне,уже приехал нормальный компрессометр.
На днях буду менять втягивающее стартера и замерю компрессию более точно..
Но даже с такой компрессией, я думаю он должен при минус 5-ти заводиться хорошо..
ТНВД BOSH.
3430 постов
Дата: Воскресенье, 03.02.2019, 19:32 | Сообщение # 97
Цитата pasha210 ()
он должен
Наверное, он об этом подзабыл wink
Дата: Понедельник, 04.02.2019, 12:48 | Сообщение # 98
С компрессией 24-22-20-22, в приниципе до +5 заводился очень легко (двухаккумуляторная схема и редукторный стартер Моторкрафт, на бошевском такого эффекта не было). При нуле градусов, нужно было уже немного помаслать стартером. При -5 маслать можно было долго  biggrin . Зато с исправной факельной свечой, и в -15 заводился с первых секунд.
З.Ы. масло жрал: за 7-8 т.км, выжирал весь уровень по щупу, и еще литр-полтора на долив уходило.
Сообщение отредактировал Фелuкс - Понедельник, 04.02.2019, 12:49
3430 постов
Дата: Понедельник, 04.02.2019, 20:27 | Сообщение # 99
Что это? В смысле- что такое исправная факельная свеча? У меня ни на одной из машин никогда не работали...И не делал biggrin
Добавлено (05.02.2019, 20:48)
pasha210, Что, компрессии нет? Раз двиг ищешь?
Сообщение отредактировал Димарик - Понедельник, 04.02.2019, 20:28
216 постов
Дата: Среда, 06.02.2019, 00:24 | Сообщение # 100
Сегодня делал замеры ,нормальным компрессометр:
1и 3 ц.-21
2и 4 ц.-20
Добавлял масличко,то становиться 25-26..
Теперь понятно,почему она так х..рово заводиться..
Раскоксовку,думаю лить пустая трата денег.
Походу,он уже своё отжил?!
Кинуть новые колечки ,смысла нет?
ТНВД BOSH.
