  • Страница 4 из 5
покачивающий насос
unclalex Меня здесь нет
294 поста
Дата: Четверг, 21.06.2012, 17:23 | Сообщение # 31
я вчера поменял из-под капота
снял воздухан целиком, экран на двух болтах на 13, дальше все просто
сам делал первый раз, заняло около 30-40 минут
ford transit 2.5tdi 2000 85 лошадей. Lucas EPIC низкий, короткий,
WEBASTO РЕМОНТ, АВТОКОНДИЦИОНЕРЫ - ЗАПРАВКА, РЕМОНТ, ВЕЛ6144387
SB Меня здесь нет
143 поста
Дата: Четверг, 21.06.2012, 21:32 | Сообщение # 32
ок !
а в чем причина замены ??
что было с машиной ?
сколько отходил насос ??
Добавлено (21.06.2012, 21:32)
а кто может в курсе ??
на конвеер какой производитель поставляет ?
FT100L 56kw Bosch Bj95 ЕГР заглушен
Сообщение отредактировал SB - Четверг, 21.06.2012, 19:07
Дата: Четверг, 21.06.2012, 21:47 | Сообщение # 33
Quote (SB)
Сергей, если я правильно понял, Вы имели ввиду производителя подк. насоса?- на оригинальном набито "Сделано в Англии" (не по-русски biggrin )
SB Меня здесь нет
143 поста
Дата: Четверг, 21.06.2012, 22:18 | Сообщение # 34
интересно ...
какая то английская фирма .... ??
я иногда видел ( на ролике ГРМ ) вместе с логотипом FORD еще например логотип INA или еще какие то ...
Добавлено (21.06.2012, 22:18)
почему не made in Germany ??
Сообщение отредактировал SB - Четверг, 21.06.2012, 22:22
294 поста
Дата: Четверг, 21.06.2012, 23:32 | Сообщение # 35
SB, да у меня тупить начала, решил заменить насос, заказал новый, приехал маде ин бельгия, снял старый и был прав в плане неисправности насоса, он продувается в обе стороны, в одну вааще легко и в другую чуть похуже, но проблемы в целом на машине не решились, так по прежнему на оборотах тупит, на малых вроде подхватывает а чуть больше двух тысяч начинает проваливаться.
SB Меня здесь нет
143 поста
Дата: Пятница, 22.06.2012, 00:41 | Сообщение # 36
unclalex СПАСИБО !!
Это очень важно !!
А как заводился после простоя 10-12 часов ?
Сразу ? или приходилось долго крутить ??
Добавлено (22.06.2012, 00:41)
т.е. уходило ли топливо в бак через неисправный насос ??
294 поста
Дата: Пятница, 22.06.2012, 09:43 | Сообщение # 37
SB, машина каждый день на ходу и заводилась всегда сразу, 1-2 оборота стартера и стартует.
SB Меня здесь нет
143 поста
Дата: Понедельник, 25.06.2012, 03:24 | Сообщение # 38
таки сегодня снял я свой насосик !!
AC made in Ingland /Ford !!
на продувку оказался вполне хорошим !! smile в одну сторону легко , в другую никак !! smile
но вот крепление трубок к нему ( быстросъем ) очень смешное , никакой практически фиксации .. так , на честном слове , кое как держатся ...
очень странное инженерное решение . ОЧЕВИДНОЕ слабое место
там вполне может быть подсос воздуха
Добавлено (25.06.2012, 03:19)
может на герметик надо было посадить .. при сборке ??
Добавлено (25.06.2012, 03:24)
Quote (unclalex)
насос ПРИВЕЗЛИ оригигал ??
а стоял , старый , оригинал ?
Сообщение отредактировал SB - Понедельник, 25.06.2012, 03:21
294 поста
Дата: Понедельник, 25.06.2012, 09:39 | Сообщение # 39
SB,
Quote
нет, не оригинал, бельгия производитель, фирма вроде GP
Quote
да, стоял оригинал с шильдой FORD
Quote
так же подумал при замене, но нет, ничего не подсасывает, думаю продуманное соединение
Дата: Понедельник, 25.06.2012, 11:06 | Сообщение # 40
Quote (SB)
но вот крепление трубок к нему ( быстросъем ) очень смешное , никакой практически фиксации .. так , на честном слове , кое как держатся ... очень странное инженерное решение . ОЧЕВИДНОЕ слабое место там вполне может быть подсос воздуха
Все там достаточно продуманно и ходит годами, да и давления там особого нету.....это во первых, а во вторых у буржуев ведь положено по регламенту менять как кольца так и трубки в сборе, это у нас на таких десятилетиями ездят и......вполне себе ничего....
Уж поверьте....на инженеров создававших Транзита грех жаловаться.....истинных болячек раз два и обчелся, и то по большей степени многие из них так же связаны с отсутствием регулярного ТО
Сообщение отредактировал MIXOH - Понедельник, 25.06.2012, 11:07
  • Страница 4 из 5
