  • Страница 2 из 4
Током долбает.
славик Меня здесь нет
1176 постов
Дата: Суббота, 17.05.2008, 07:34 | Сообщение # 11
Quote (кен)
Согласно этой теории особи пенсионного возраста потянутся на проживание в Казахстан
biggrin biggrin biggrin biggrin
Marmon Меня здесь нет
369 постов
Дата: Понедельник, 30.06.2008, 23:40 | Сообщение # 12
Я постирал чехлы- месяца полтора не било током)))
Tranzit, 2.5D,Bosh,F100, 1997г, г/п.
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Понедельник, 09.03.2009, 11:32 | Сообщение # 13
Чтобы снимать статику с машины, можно врезать винтв днище и кинуть небольшую цепочку и всё будет в ажуре! Шум будет прри движении, но почти незаметный, а эффект буде конкретный! biggrin
MGV Меня здесь нет
1836 постов
Награды: 9
Дата: Понедельник, 09.03.2009, 14:49 | Сообщение # 14
Quote (stas_barabass)
А не проще давным давно провереный древний способ, остановился, открыл дверь, и прежде чем поставить ногу на планету возьмись рукой за кузов или дверь(металл) и шагни из машины -статика уйдет. biggrin
Тока сначала надо взяться а потом шагнуть, а вот наоборот -ударит статикой!!! happy
vlad Меня здесь нет
83 поста
Дата: Четверг, 02.04.2009, 15:47 | Сообщение # 15
Я прикрутил мягкую проволоку к массе авто а другой конец к внутренней дверной ручке -когда дверь открываешь и выходишь статика уходит и током не бьет. biggrin
Ford Tranzit 2002 высокий и короткий грузовой турбодизель DuraTorqDI 2,4
сейчас форд транзит 1994г
Влад Меня здесь нет
208 постов
Дата: Понедельник, 06.04.2009, 17:20 | Сообщение # 16
Я прикрутил антистатик, за 2 года один раз шарахнуло, потому что антистатик стал коротким и в даный момент он земли не торкался.
Форд Транзит 2000 2.4 88кВт дура торкю 120 лс
NISSAN VANETTA 1997 LD 2.3 75 лс
Фольксваген LT-46 2.5 75 кВт
Дата: Понедельник, 06.04.2009, 22:17 | Сообщение # 17
Всетаки старй метод надежней (руку на металл и ногу на планету) как писали выше.Вспомните школьный курс по физике(эбонитоиая палочка и шерстяная тряпочка) Также и сухая пыль трется о кузов а одежда о кресло получается разность потанциалов.
Дата: Вторник, 07.04.2009, 21:03 | Сообщение # 18
Меня ни разу не "торкало" , видно машина такая.
На днях обнаружил "причину" :
зарядное устройство , самодельное, в качестве индикатора выходного напряжения стоит светодиод ( Ал 307Г с гасящим резистором 1 кОм) , заряжал - отключил (физически отключено от сети 220 в) на ночь ( снял минусовую клемму зарядного устройства с клеммы "минус" аккамулятора). Провод в виде зажима крокодил небрежно был брошен на землю. Когда стемнело - появилась мистика - светодиод светился впол накала (субьективно).
Оказалось - шла утечка тока с аккамулятора по цепи :
минус источника питания (аккамулятор) -> кузов автомобиля -> элементы подвески -> колеса (диски -> !!!! Резиновые покрышки!!! ) -> планета Земля.
Ток не мерял .... но впечатлило , на досуге буду домкратить и смотреть, которое колесо "пробивает".
В планах на будущее - подзаряжать аккамулятор по одному проводу.
ПЫСЫ. Не бухал, имею справку с ТМО что вменяемый ( тыцяю ее при прохождения ТО), написано мной при ясном уме и твердой памяти.
КАЛЯН Меня здесь нет
470 постов
Дата: Среда, 08.04.2009, 21:23 | Сообщение # 19
есть ещё способ наши дамы брзыгают себе на одежду спрей -тоже антистатик .я такой дома слямзил иногда прыскаю салон и все без проблем
tact Меня здесь нет
126 постов
Дата: Пятница, 08.05.2009, 22:57 | Сообщение # 20
меня последние 2 месяца шандарахает не по детски, и не важно в чем я одет и в каком авто еду... wacko
обычно закрываю двери за ручки пластмассовые(если они имеются), а если ручки металические - то сюрприиизз... smile
Transit 100L, 1993, 2.5D, Bosh, "Краб"
  • Страница 2 из 4
