что здесь должно быть?
3415 постов
Дата: Понедельник, 03.01.2022, 22:53 | Сообщение # 31
Нет, обычная.....Ну, тогда я не знаю- какой ты ящик хочешь.....
Добавлено (03.01.2022, 22:58)
ОБратись в тюнинговую компанию. Они тебе за твои деньги любой ящик куда хочешь сделают! happy
ElvisDesire Меня здесь нет
56 постов
Дата: Вторник, 04.01.2022, 09:51 | Сообщение # 32
под двухдиновой еще и ящичек может поместиться? ГДЕ?  surprised
Димарик, у меня примерно такая же коробочка стоит.
Transit T300 2.0 Дизель 5 МКПП
Грузопассажирский
2005 г.в.
UPD 15.11.2023 - Бусик продан.
Sерж666 Меня здесь нет
236 постов
Дата: Вторник, 04.01.2022, 17:46 | Сообщение # 33
Этот?
Прикрепления: 0460513.jpg (215.3 Kb) · 9827280.jpg (239.6 Kb)
Самый маленький 2,5 середины 90-х без крабов и турбин на 14-ой подвеске. В прошлом. Джумбик 2002, 2,4 с роботом (потом без робота)
3415 постов
Дата: Вторник, 04.01.2022, 22:22 | Сообщение # 34
Sерж666, да нет...Это так у меня. Магнитола простая, снизу ниша, ещё ниже- пепельница. Саша же ищет.......а он сам знает, что ищет? happy  happy  happy
alexx_x Меня здесь нет
1427 постов
Дата: Среда, 05.01.2022, 08:34 | Сообщение # 35
Цитата Рауль ()
В этом кармашке должен быть ящичеГгг
Думаю, это все выдумка  biggrin
Форд - надежность и комфорт!
56 постов
Дата: Среда, 05.01.2022, 08:46 | Сообщение # 36
Прикольно, ящичек выглядит как родной. Видимо тут в комплекте была однодиновая магнитола.
еще и пепельница.
Можно тему переименовать - что ищет Саша?  smile
Грузопассажирский
2005 г.в.
Рауль Меня здесь нет
Дата: Среда, 05.01.2022, 15:07 | Сообщение # 37
Ребят Вы прикалываетесь чтоль wacko Что Вы хотите сказать ,что нет места под ящичеГгг под 2din магнитолой? wacko cool
Добавлено (05.01.2022, 15:08)
Добавлено (05.01.2022, 15:09)
Ну как,нету места под ящичеГгг? cool
Добавлено (05.01.2022, 15:15)
Короче,объясняю ,между 2din магнитолой и пепельницей видите полочку или нет? cool Вот там должен стоять ящичеГгг для мелочей,там даже можете увидеть сами по бокам внутри этой полочки,не знаю как сказать,ну,что-то типа пазов,не разы конечно,ну поймёте короче wink
Добавлено (05.01.2022, 15:18)
И вот мне один человек рассказывал на другом транзитовском форуме,что он видел этот ящичеГгг wink Согласитесь ,что такой полочкой пользоваться неудобно,а вот ящичеГгг в самый раз для мелочей wink Не знаю,может он устанавливался в самой дорогой комплектации с кондиционером и двумя подушками безопасности,не знаю...
Добавлено (05.01.2022, 15:21)
Добавлено (05.01.2022, 15:28)
Вот ещё фото wink
Добавлено (05.01.2022, 15:29)
А хотите прикол,который вы навряд ли видели,Толи ящичеГгг,толь заглушка в английском варианте? wacko
Ща дам wink
Добавлено (05.01.2022, 15:30)
То есть с 1 din магнитолой wink А вверху либо ящичеГгг,либо заглушка оригинальная wink
Добавлено (05.01.2022, 15:31)
Добавлено (05.01.2022, 15:34)
А хотите я Вам ещё одну тему подкину wacko Оказывается свет в салоне тоже бывает разный,я сам лично видел,то есть тот,что наверху у нас wink Который переключается ,не знаю как правильно объяснить ,ну я думаю вы поняли,по центру выключается,в одну сторону свет в салоне ,а в другую при открытии дверей включается wink Ну так вот существует,лично видел,что включается кнопками wacko А ни как у нас типа рычажка,и там она совсем другая wacko
Добавлено (05.01.2022, 15:36)
То есть в нашем Форде куча приколов wink smile
Добавлено (05.01.2022, 15:38)
Да кстати и ещё ящичеГгг,должен так же работать ,как подстаканник,на пружине,вот так вот wink
Дата: Среда, 05.01.2022, 16:34 | Сообщение # 38
Цитата Trans025 ()
меня на Транзите 97 г. идёт вариант, как на твоём последнем рисунке. Но когда я покупал машину, там стоял 2х Дин. магнитола. Плохо работала. Вместо неё я поставил 1 Дин, выше магнитофона - самодельная заглушка, а ниже - ящичек. Причём ящичек - довольно тонкий. В общем - один в один, как на твоём последнем фото.
На другом Транзите (99г.) - вариант несколько другой. 1 Дин магнитола и яшичек под ней. Но яшик будет заметно потолще.  И никакой сверху заглушки.
Самое интересное - сама панель приборов (торпеда) двух типов. Первый вариант - под 2х диновую аппаратуру. Сама торпеда в этом месте делится перемычкой в соотношении 2 к 1. (сверху более широкий проём, а снизу - узкий).
Второй вариант - торпеда делится перемычкой практически пополам (соотношение 1 к 1).
Лично мне больше нравится 1 Дин. вариант музыки, как более качественный. Ну и  более "толстый" ящик удобней для пользования.
Рауль! Свет в салоне бывает как обычный (плафон похож на тот, что стоит на средней стойке в "Жигуля"). С трёх позиционным выключателем.
А в другом варианте  (Торнео и Евролайн) - свет несколько замороченней. По центру плафон (под ним вкл), а по краям - точечные источники, которые поворачиваются (со своими выключателями
Дай фото ящика и фото плафона wacko с Торнео и евролайн?
Trans025 Меня здесь нет
1771 пост
Дата: Среда, 05.01.2022, 17:46 | Сообщение # 39
Рауль, ответить в личку не могу - читать получается, а вот ответить - нет!
Завтра постараюсь сделать фото. Пока - только рисунок из каталога.
Кстати, посмотрел по каталогу - вариантов пластиковой вставки в торпедо (та часть, куда вставляется магнитола и наш любимый ящичек) - аж 10 !
Но тут надо учесть, что половина вариантов - на праворульные версии Транзитов. Значит, на наши машины - целых 5 разных вставок.
Самих "ящичков" - 3 варианта. До 1997г. , до января 1998г., и уже до конца выпуска - 2000г.
Ты писал, что этот блок освешения кабины подходит от некоторых легковых Фордов.  Называется - "Потолочная консоль". Деталь №1 - 1009249 (корпус).  Деталь №2 - 10118563. Или 90 GG 13 K 767 AB (по американскому исчислению).
Прикрепления: 8077539.gif (18.7 Kb)
Сообщение отредактировал Trans025 - Среда, 05.01.2022, 17:53
236 постов
Дата: Среда, 05.01.2022, 19:01 | Сообщение # 40
Рауль, где ж там 2 дин то?  там 1 с четвертью, от силы полтора))))    На алиэкспрессе  есть рамки под 2 дин магнитоллы, так там, конечно  же, ни для какого ящичка места не останется.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Shrek, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, DogPoint, Красная34, ДмитрийГомель, Dondok13, Edic404
