  • Страница 1 из 1
Стеклоочистители
Дата: Вторник, 02.02.2010, 13:40 | Сообщение # 1
Подскажите как целиком снять стеклоочистители, для того что бы снять решетку каторая находится под ними. Гаек никаких не вижу, креплений тоже. Что делать?
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Вторник, 02.02.2010, 15:00 | Сообщение # 2
День рождения Транзита когда?
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
vodilka Меня здесь нет
872 поста
Дата: Вторник, 02.02.2010, 15:00 | Сообщение # 3
На какой машине??? С 1986 по 2000г. Проблем не вижу не каких.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Вторник, 02.02.2010, 16:40 | Сообщение # 4
Quote (Moris)
На моём транзите 95 г.в. 2.5 дизель , имеется ряд винтов, которые закрыты чёрнрыми заглушками. Снимаешь заглушли, выкручиваешь винты и вуаля!!! Доступ открыт!!! Посмотри внимательнее!! Удачи!!
MGV Меня здесь нет
1836 постов
Награды: 9
Дата: Вторник, 02.02.2010, 16:43 | Сообщение # 5
Quote (stas_barabass)
Главное заглушки тока не проипать!! Подобрать потом сложно ( подходят заглушки в ручки подлокотников на ВАЗ 2106 и то с доработкой)
RooFER Меня здесь нет
875 постов
Дата: Вторник, 02.02.2010, 18:00 | Сообщение # 6
Quote (Moris)
У снования стеклоочистителя гайка спрятана под пластиковой крышкой!!!
Прикрепления: 8186592.jpg (72.4 Kb) · 2118540.jpg (322.9 Kb)
TRANSIT 2.5ТD 190L 98
дт Меня здесь нет
50 постов
Дата: Вторник, 30.11.2010, 19:00 | Сообщение # 7
отказала самая малая скорость прерывистая думаю что на руле контакты отошли кто подскажет
Добавлено (30.11.2010, 19:00)
на стеклоочистителе
форд транзит 1997 2.5d
ssspit Меня здесь нет
416 постов
Дата: Среда, 01.12.2010, 00:26 | Сообщение # 8
Quote (дт)
отказала самая малая скорость прерывистая думаю что на руле контакты отошли кто подскажетДобавлено (30.11.2010, 19:00)---------------------------------------------на стеклоочистителе
У меня тоже самое, это реле стеклоочистителя , у меня стоит в блоке с предохранителями, если по нему стукнуть, иногда хватало на два-три взмаха. Теперь и это не помогает biggrin
Ищу новое, говорят с Сиеры подходит.
Остальные режимы работают нормально.
Ключник :)
Сообщение отредактировал ssspit - Среда, 01.12.2010, 00:27
  • Страница 1 из 1
