рвётся трос сцепления!!!
magprofi
63 поста
Дата: Пятница, 30.03.2012, 01:19 | Сообщение # 11
Доброй ночи. Сегодня поменял трос сцепления (старый порвался на зубчатом секторе, 5 см от края). Поставил Global Auto Parts. Не знаю как будет ходить, но педаль очень мягкая стала, теперь даже жена сможет водить.
FT 2.5D 1992г., Bosh, МТ75, R14, короткий, низкий, пассажирский.
vovanvovanich
1133 поста
Дата: Пятница, 30.03.2012, 14:47 | Сообщение # 12
Всегда новые тросы стараюсь смазывать литолом перед установкой.С помощью нагнетателя резьбового в виде шприца такой.(думаю у многих такой прибор есть)одеваю шланг подходящего диаметра на трос и на шприц и зажимаю хомутами.Литол в шприце желательно нагреть феном или возле печки, и накручивай давление.Потом держа за кожух троса подёргай трос взад-вперёд,опять накручивай,И так пока с другой стороны не появиться смазка.Маслом вообще быстро.В форд сьерра рвался пару раз стал внимательно глядеть где он рвёться оказалось педальный блок треснул и там такая трубка в которую протягивают трос от моторного отсека стала боком и об её перетирало.Надо порванный трос посмотреть не трётся не где .
http://vovan.by/
magprofi
63 поста
Дата: Суббота, 31.03.2012, 21:11 | Сообщение # 13
vovanvovanich, Старый трос порвало, как отрезало. Но раньше сцепление было тугое. Я даже думал как эта малая девчёнка выжимает сцепление( ездит у нас тут одна на Транзите, 22года ей). Оказывается это у меня было тугое сцепление. А трос нигде не тёрся.
vovanvovanich
1133 поста
Дата: Суббота, 31.03.2012, 21:14 | Сообщение # 14
Quote (magprofi) Оказывается это у меня было тугое сцепление Может быть,А откуда вы знаете что сцепление тугое?Новый трос тоже туго выжимает?
http://vovan.by/
magprofi
63 поста
Дата: Суббота, 31.03.2012, 21:47 | Сообщение # 15
Нет, я-же отписал, что такое мягкое стало, что даже жена может ездить. Как на Таврии, если ездили когда-нибудь.
a_simchenko@
11 постов
Дата: Четверг, 17.05.2012, 19:35 | Сообщение # 16
рвался трос, раз 2.5 месяца, пока не пролил перед установкой моторным маслом, и периодически, раз в месяц из шприца подливаю в кожух троса сверху по 4 кубика, два года, полет нормальный.
100L,спарка,начало91,дизель;100,краб,начало95.
Jenia
2125 постов
Дата: Четверг, 17.05.2012, 19:39 | Сообщение # 17
У меня тоже с тросом проблема. Треснула пластиковая упорная бобышка и теперь сцепление не до конца выключается, 1 и заднюю передачи тяжело включать. У какого производителя более менее нормальный трос, что покупать?
zh170671iaa
Дата: Четверг, 17.05.2012, 22:17 | Сообщение # 18
Jenia, смысла заказывать нет - нужно видеть и крутить в руках сам трос.
Jenia
2125 постов
Дата: Вторник, 29.05.2012, 18:13 | Сообщение # 19
Може просто бобышку сделать другую? Вроде сам то трос хороший.Добавлено (29.05.2012, 18:13) --------------------------------------------- Поменял трос, все в порядке. Потратился бл....! Расходы!
