рвётся трос сцепления!!!
алексвалент
2 поста
Дата: Понедельник, 22.03.2010, 17:16 | Сообщение # 1
трос сцепления подозрительно часто рвётся в районе трещотки...??? Может есть секрет?Или это такое качество?
транзит 94 2.5тд лукас
Vlad73
Дата: Понедельник, 22.03.2010, 17:23 | Сообщение # 2
часто это как? педаль при выжимании очень жёсткая?по всей видимости --качество.....десятилетиями ездят на одном....
Ford Transit 2,2TDCI (2015) 125Т310 H2L3 Ford Tourneo Courier 1.5TDCI (2017) моб 067382937(один) Масло Petro-Canada для форумчан..
Дата: Понедельник, 22.03.2010, 18:44 | Сообщение # 3
алексвалент, неправильно поставлен трос. Как поставить правильно через интернет не могу показать. Купи Мануал,в нём показано,как поставить правильно.
алексвалент
2 поста
Дата: Понедельник, 22.03.2010, 19:56 | Сообщение # 4
...спасибо почитаем!
ft-master
Дата: Суббота, 27.03.2010, 13:52 | Сообщение # 5
Quote (алексвалент) трос сцепления подозрительно часто рвётся в районе трещотки...??? И тугое сцепление? Подозрительно похоже на необходимость замены корзины
stas_barabass
1635 постов
Дата: Четверг, 01.04.2010, 20:16 | Сообщение # 6
Quote (черный_чак) алексвалент, неправильно поставлен трос. Или дефект тросика, или самого мех-ма (трещётки).
unclalex
294 поста
Дата: Среда, 14.04.2010, 00:48 | Сообщение # 7
у меня была похожая история на старенькой фиесте, так я там вычислил что разбилась посадка педали и она троху на излом брала трос
ford transit 2.5tdi 2000 85 лошадей. Lucas EPIC низкий, короткий, WEBASTO РЕМОНТ, АВТОКОНДИЦИОНЕРЫ - ЗАПРАВКА, РЕМОНТ, ВЕЛ6144387
anisim86
517 постов
Дата: Суббота, 25.09.2010, 00:54 | Сообщение # 8
также раньше очень часто(где-то раз в год)рвался трос сцепления. когда надоело-просто смазал МС-й паз сегмента педали куда входит трос+сам трос в месте згиба и контакта с сегментом прошло четыре года-пока не рвётся!
Дата: Суббота, 25.09.2010, 07:05 | Сообщение # 9
все дело в педальном узле,а именно деформируеться место упора тросса(вваренная трубка)возле нее обычно есть пара трещин.лечится снятием рихтовкой и проваркой.
Mousekiller
1238 постов
Дата: Вторник, 02.11.2010, 10:16 | Сообщение # 10
Мой порвался через 2 мес после покупки, когда его сняли он по виду был новый... при покупке прежние хозяева любезно оставили ещё один тросик правда б/у, типа на всякий случай. Не придал этому особого значения сначала... Вобщем пришлось ставить этот б/у тросик на время пока искал новый. Нашёл через день, но поменять не было времени. Покатался две недели и... он опять рвётся. Поставил новый, но когда ставил решил всё внимательно просмотреть, оказалось что два этих тросика были неправильно установленны. Я-то ставил б/у тросик так как стоял тот и не придал особого значения, а вот с последним повозился немного подольше и всё гуд уже 4 мес и 10000 км пробега)))
