  • Страница 1 из 2
Проблема с рулевым...
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Суббота, 07.08.2010, 09:40 | Сообщение # 1
Приветсвую всех форумчан. Проблема стала давать о себе знать более настойчиво.
Поменял совсем недавно наконечники и шаровые с двух сторон. Сделал схождение. Руль стал отзывчивее и легче, но влево уводит при прямом руле всё равно. Но я грешу на шину, т.к. до замены шаровых внутренняя сторона "съедена", думаю что причина только в этом...
Но беспокоит другое. Руль при гружёном автомобиле, как бы бьёт (вибрирует) влево вправо, не сильно, но заметно. Проверил крестовины, на люфт, подёргал всё в норме, рейка не течёт...
В чём может быть проблема? Заранее благодарю!
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Суббота, 07.08.2010, 15:22 | Сообщение # 2
Давление в шинах проверь.
1968lisa Меня здесь нет
277 постов
Дата: Суббота, 07.08.2010, 15:35 | Сообщение # 3
Посмотри тормозные диски.может погнуты или деформированы.
Дата: Суббота, 07.08.2010, 15:45 | Сообщение # 4
Quote (stas_barabass)
попробуй заменить с переда на зад, если в колесах проблема, она исчезнет.
Дата: Суббота, 07.08.2010, 16:34 | Сообщение # 5
банальная потеря балансировки....
Дата: Суббота, 07.08.2010, 16:38 | Сообщение # 6
Гнутый диск или покрышка восьмеркой.Редко - из за тормозных дисков.
Quote (san_san)
Оптимальный способ проверки (более оптимальный - крутнуть на шиномонтаже)
1635 постов
Дата: Суббота, 07.08.2010, 17:04 | Сообщение # 7
Quote (1968lisa)
Благодарю. Прочерял на обоих колёсах. Диски хоть и тонкие , но без трещин. Ели была бы трещина в них, то вибрация была бы при торможении. А у меня руль, при движении бьёт... гружёным особо чувствуется... wacko
3355 постов
Дата: Понедельник, 09.08.2010, 20:15 | Сообщение # 8
Ну эт однозначно балансировка или резина кривая. У меня такое на новой резине было,марки -Росава(мать её!).
Lev_Nikolaev Меня здесь нет
63 поста
Дата: Понедельник, 23.08.2010, 13:58 | Сообщение # 9
Замена резины+балансировка У самого так было Резина была восьмеркой
Ford-Transit 1993 короткий пассажирский [url=http://www.avtobeginner.ru][img]http://nomer.avtobeginner.ru/by/4820AM1.png[/img][/url]
Дата: Понедельник, 23.08.2010, 21:42 | Сообщение # 10
Quote (Lev_Nikolaev)
Это слишком "жестоко" , просто задним сделать "ревизию" и переставить их на перед . при условии , что на переднем нет визуально и на ощупь аномалий.
Схема перестановки колес рулит, хоть порой и лень. smile
  • Страница 1 из 2
