  • Страница 1 из 1
Глушитель "на соплях"
snarina Меня здесь нет
4 поста
Дата: Среда, 22.09.2010, 02:53 | Сообщение # 1
В машине, которую хотим купить следующая проблема: труба глушителя соединена вставкой резиновой трубы, обтянута хомутами и прикреплена к кузову проволокой (как времянка). Предлагают приварить крюк к днищу для крепежа глушителя, а резиновую вставку предлагают оставить. Какие могут быть последствия такой неполадки (коррозия и т.д.) и насколько надёжный такой ремонт?
k750 Меня здесь нет
Дата: Среда, 22.09.2010, 09:08 | Сообщение # 2
Как показывает практика,многое казалось бы простые решения выходят боком если сделаны не правильно ,или любое нужно обкатывать.
В моём случае,замена этой вставки с фирменной на гавняную,+ слегка примятая труба(на СТО сказали что типа ок ничё страшного,в течении полугода привело к тому что труба треснула вдоль от последнего крепления,пришлось отрезать всё и переделывать,в том числе и поставил вставку из нержавейки сетки как положено качественную,изменение положение трубы привело к тому что стало закручивать сзади выхлоп и через заднюю дверь частично попадать в салон,в общем суть такая что всё нужно делать по учебнику грамотно сразу,или проверенным дедовским способом.
divide et impera
  • Страница 1 из 1
